Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как быть с АБС?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 10:12 pm
foz
ну я незнаю -но по идее ни на одном ничего не должно показывать..ну если только хитрый мультиметр или электрик..просамодиагностируй самое верное
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 11:43 pm
lepun, если мультиметр показывает разрыв в обе стороны - то датчику точно пипец. Но в остальных случаях уже надо знать тонкости.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 7:26 am
artem.levenkov
у меня было в руках два датчика от фиесты..один хороший другой нет..и мультиметр на столе..сколько я не бился сопротивление не один не показывал..пришлось методом установки проверять..я так понял что датчик не является замыканием цепи...и как тогда проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ABS не работает
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 1:23 pm
Датчик абс - это катушка с проводами. Как он может являться "не замыканием цепи"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 4:54 pm
ну так вперед..пробуйте..я бы тоже ответ бы послушал чем и кем он является и как его проверить мультимером
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 6:09 pm
У нас не индукционные датчики, а датчики, работающие на эффекте холла. Эти не так просто звонятся.
Кстати, lepun, я поинтересовался у товарища, который в этом деле более сведущ, чем я: если датчик ABS работает на эффекте Холла (как у нас), его можно проверить только осциллографом. Мультиметром никак.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 7:05 pm
artem.levenkov
спасибо..я о том же
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:14 pm
Странно... Я у себя обрыв провода тестером искал. И нашел. И починил. Может датчики разные? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:26 pm
Цитата из букваря Легион-Автодата, стр 264:
"Измерьте сопротивление между выводами 1 и 2 разъема датчика.
Сопротивление..........1,2-2,3 кОм"
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:47 pm
м.б. выше имеется ввиду цифровой и индукционный датчики Холла?
У цифрового вряд ли что-то можно прозвонить, кмк.
А у индукционного сопротивление p-n перехода всегда можно вызвонить тестером.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 10:18 pm
Индукционный датчик Холла??? Это что-то новенькое :) Разъясни плиз. Я до сих пор считал, что есть два датчика магнитного поля: датчик Холла и индукционный датчик. Первый работает на основе эффекта холла, второй - на банальном законе электромагнитной индукции Фарадея. А вот как первое и второе скрестить... это интересно :D
P.S. Цифровой или не цифровой - это отдельное понятие. И датчик Холла и индукционный датчик могут быть цифровым или нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:48 am
http://robocraft.ru/blog/electronics/594.html
не индукционный, а аналоговый. думал одно-написал другое :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 11:10 am
vvv, а тогда понял :) А то ты меня аж напугал :) Я полез по инету, думал, может опять что-то упустил :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 2:13 pm
artem.levenkov
Индукционные они. По паре проводов к каждому (д Холла с 2-мя проводами не бывает же, верно?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 9:15 pm
Я тоже так раньше думал. Но на самом деле бывают :) Сигнал идет по питающей линии :) Я с таким сталкивался когда-то в начале 2000х при работе с температурными датчиками фирмы Dallas. Тоже цифровые и тоже две линии :)
Правда, если верить обозначениям линий до датчиков и схематическому обозначению самих датчиков, то похоже правда индукционные. Не обращал раньше внимания...
[ Time : 0.093s | 29 Queries | GZIP : Off ]
