Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стеклоподъёмника (замена тросиков)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 10:20 pm
aleksandr499
Снимается она довольно просто, на самой ручке есть скобка, каторая расположена между пластиковой шайбой и ручкой. Чтобы снять эту скобу достаточн надавить чемнито типа плоской длинной отвертки на один из усиков, в направлении самой скобы, когда она выпрыгнет из выреза в ручке, её будет легко извлеч. А затем ручка снимется безо всяких усилий :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 3:23 pm
Ахтунг! Перед установкой починенного стеклоп-ка проверьте его работоспособность, вы можете быть уверены в ваших обжимах, но, если вы перепутали тросики, то кнопка подъёма стекла будет действовать наоборот...
Сегодня делал профилактику переднему левому стеклоподъемнику. После смазывания и установки в дверь решил проверить работу без прикручивания стекла. По своей, мягко говоря, глупости и неосторожности включил его на подъем до упора (по привычке, как при штатной работе). Короче говоря, отломился упор одной из пружин тросика, немного бортик верхнего шкива. Сам подвижный кронштейн соскочил с направляющей. С горем пополам устранил неисправность. На будущее: аккуратнее с проверкой работы с неприкрученным кронштейном стекла.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 1:02 pm
Испробовал сей метод! Огромное спасибо за подсказку! После 6 попытки все получилось и работает! Вот тока для обжима тросиков использовал не спец-обжимы как предлагал автор пробовал их, но из-за того что они сделаны из алюминия трос постоянно вырывало) а обычные гайки м4 по 2 штуки с каждой стороны(для надежности) и пришлось еще усиливать пластиковый держатель(в который заходят тросики на рейке куда стекло крепиться) т.к. старый был весь потрескавшийся и наровил разломаться.... Еще раз автору респект!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 8:00 pm
Посетил и меня данный недуг на левой задней двери сегодня разобрал, теперь буду тросик искать.
Avensis 1998, 4A-FE, 1.6, МКПП, Terra, зеленый универсал
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 7:39 am
Поставил гайки на тросик и припаял для надежности, гайки подобрал по размеру шестигранников на тросике чуть-чуть доработал напильником чтобы не портить гнезда зажимов в пластмассе и все в порядке, тросик вместо родного 1,6 мм (не нашел такого) поставил 2,0 мм подошел нормально. Самое нудное вставить новый тросик накрученный на барабан, но справился и с этим. И самое главное надо с длинной угадать а то пришлось разбирать и отрезать около 5 см переборщил немного с длинной второй раз нормально получилось и вставил быстро тросик на место.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:14 pm
спасибо ! ручку стеклоподъёмника снял
Тойота Авенсис 1998 Г 1.6 4A-FE зелёная земля
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:23 pm
Vitaliy писал(а):
При открытии переднего правого стекла в самом начале есть что-то типа хруста. То же самое и при закрытие, но соответственно в самом конце хода стекла. Думаю, что просто надо что-то смазать. :) Вопрос! Чем смазать и что?
у меня все окна так открываются. причём когда открываешь - машину аж трясёт
Liftback, 2002, 1.8, 1ZZ-FE, АКПП, Sol
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:58 pm
across
Всё, где есть соприкосновение пластмассовых деталей и железа.
М.б. даже придется разобрать моторчик.
Сначала все промыть "типа ВД-40", удалить грязь, полить силиконом из аэрозоля. Если всё будет ездить без запинок, то протереть насухо и смазать
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:48 pm
Доброго времени уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста подойдет ли задний левый электростеклоподъемник от авенсиса 1998 седана на авенсис 1998 хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 1:51 pm
Посмотри каталожные номера, по моему должен подойти
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 2:06 pm
Спасибо, только бы знать еще где это можно посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 2:36 pm
Скорее всего не подойдёт,задние двери разные. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 2:40 pm
Сейчас посмотрел на Экзисте,подъёмники оказывается одинаковые на всех кузовах Авиков. :sad:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 2:43 pm
Нет, не на всех, я брал один 2001 года кажется, не помню седан или хэтчбек, дизель, он не подошел, был чуть длиннее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 2:57 pm
850 409 вот артикул Валео,забей в Экзист и посмотри.
