Текущее время: Вт июн 11, 2024 3:12 pm
 Заголовок сообщения: Хочу поставить бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 9:33 am
Всем добрый день!
Ездил до Авенсиса на ВАЗе со "штатовским" компьютером. Как-то привык ко всяким там показаниям расхода топлива, точному уровню в баке, скорости, диагностикам и т.д.
А в Авенсисе нету. Езжу, страдаю, но вот жена нашла это: http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 02603.html
В заголовке написано Toyota - но на заборе тоже написано. В описании к машине нигде не нашел про протокол OBD-2, который, по идее, используется этим компьютером, а где-то на форумах вычитал про Субару, что комп ставили-ставили - только на четвертой машине заработал.
Подскажите, кто сталкивался? Авенсис - Terra хэтч, 99 года выпуска, движок 7A, 1,8 л (если это поможет определить).
Какой диагностический протокол в ней?
И если не этот, то какой комп можно поставить?
Спасибо!
Москва. Avensis 1.8 Terra 1999 г., 225 тыс., хэтч - продан
 Заголовок сообщения: Re: Хочу поставить бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 8:03 pm
На Авенсисе наших годов контроллер Бошевский (в отличии от Калдины, не Денсо) :(
Сними бардачок и посмотри.
Протокол ОБД2 поддерживает, компьютер подключаешь в ОБД разъем и автоматически распознает контроллер. Подъедь к магазину где торгуют и попроси подключить. Универсальный режим смысла не имеет.
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:08 am
А чем отличается бошевский от денсо (в моем случае, для установки компа)? Поддерживает OBD2 - означает, что разъем стандартный, подключил и поехал?
Вот магазин-то интернетовский, был бы оффлайн - подъехал бы, подключил. А так - приходится сначала все обмозговать-прикинуть, а потом уж заказывать.
P.S. А вообще имеет смысл такой компьютер брать? Может, есть предпочтительнее модели?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 8:50 am
Я бы не сказал, что наш авик держит протокол OBDII.
По крайней мере, у меня не пошло по OBDII.
Там типа OBD2Q (ISO 9141) но переработаный Тойотой.
На Кариновском форуме тойотовский протокол практически расшифровали :-)
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 9:09 am
Так с каким протоколом тестер покупать, если что?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 8:20 am
Скорее всего "Универсальный" = по форсунке, спидометру и датчику уровня бенза.
( Коды ошибок в этом режиме не покажет)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 3:36 pm
Пытаюсь интерпретировать ответ.
1) Протокол OBD2 не поддерживает, поэтому надо подключать в универсальном режиме - напрямую к датчикам. Верно я понял?
2) Тогда, может, не этот комп ставить, а какой-то другой, который нормально все поддерживает? Есть ссылки, названия?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 3:47 pm
Я себе такой поставил http://www.m-electronics.ru/products/se50/
В OBD II не хотит работать, по крайней мере при подключении как написано в инструкции. Подключил на прямую к датчикам скорости, бака и форсунке и работает в универсальном режиме.
Тоже до Авика катался на тазике 12 с маршрутиком, так что как то не привычно без оного было
За одно еще и парктроник к ниму поставил, мне хватает :rolleyes:
[ Time : 0.057s | 28 Queries | GZIP : Off ]
