Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: успокойте меня кто-нибудь!
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:33 am
Ну чудес же не бывает! Давай ты через недельку ко мне зарулишь, у меня треноги есть. Вывесим тебе морду на них и я посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 9:45 am
Сделай финишную балансировку. Я на зелёном тоже постоянно бился с биением в руль. Диски, ступицы, ходовку... всё проверяли. При посещение ОД с целью измерить биение дисков они мне ещё и колёса отбалансировали и чудо случилось! После этого просто забил на обычную балансировку и делал финишную.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:29 am
посмотрим как по времени будет.позвоню.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:30 am
а в чем смысл финишной балансировки?она только у официалов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 3:25 pm
Нет, финишную балансировку делают не только оцифиалы. Мне тогда кстати на обычном стенде делали. После той балансировки просто стало ясно, что проблема всё таки не в ходовой, тормозных дисках или ещё чём-то, а именно в балансировке колёс.
Финишная балансировка делается без снятия колёс с машины. В инете полно информации об этом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 7:16 pm
диаметр центрального отверстия немного не бьет,проставочные кольца не стоят.
диски такие:
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... /101+dark/
не совсем уверен что из-за дисков так как после замены тормозн.дисков и колодок по кругу , и промывки всей системы-биение ушло,правда не надолго.
а ещё до этого просто менял передние диски и тоже ненадолго ушло биение.
а до всей этой истории стояли торм.диски которые повело ни с того ни с сего,но правда после дтп и замены колесных дисков.
А почему бы и не из за дисков? Пока поставил, стоят нормально, по центру. Ну в процессе эксплуатации маленькое смещение-вот и биение. У знакомого так было, правда у него не авик был. Но после установки уплотнительных колец, все прошло. Думаю, в качестве эксперимента, можно попробовать открутить колеса а потом снова затянуть и посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 7:25 pm
Эти уплотнительные кольца вроде как супинаторами называются.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 8:32 pm
нет результата от такой процедуры.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:36 pm
кто мне может сказать что это за фишка?(возле пальца)
Комментарий к файлу: ва
08042012265.jpg [ 168.85 KiB | Просмотров: 8716 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:37 pm
находится сразу за селектором АКПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:55 pm
Может подогрев сидений?
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 6:24 am
Вроде да. На кнопку включения идет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:20 am
у меня точно такая же фишка к кнопке подогрева сидений подключена
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:42 am
тогда подсказывайте как узнать есть у меня подогрев на сиденьях или нет?потому-что вместо кнопки включения у меня заглушка для мелочи))) к сиденьям снизу провода подходят,но я думал это подушки безопасности.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:56 am
если кнопки нет то скорее всего подогрева нет :D под седением есть провода и для подушки и там же есть для подогрева если он есть.сколько проводов не помню.))).еще между седушкой и спинкой сиденья есть провод.засунь туда руку если он есть ты его нащупаешь.
[ Time : 0.034s | 34 Queries | GZIP : Off ]
