Текущее время: Пт ноя 01, 2024 2:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по двигателю 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 9:20 am
Вагнер писал(а):
Check работает нормально, загорается при зажигании и гаснет после запуска двигателя. При работающем моторе не загорается.
Это ещё не говорит о том, что он нормально работает. Я тебе за 10 минут сварганю схемку, которая будет тушить чек после запуска мотора. Это и называется - обманка. Так что снить все-таки клемму датчика температуры - обидно долго копаться в проблеме другого человека, а потом понять, что у него стоит обманка и там 10 ошибок ДВС.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 2:57 pm
Вопрос по свечам в чём разница SK20R-P13 и РK20R-P13 ???
И какие свечи надо на 7A-FE LB, какие то из вышеуказанных или есть ещё вариант??? Завтра хочу пойти купить! Спасибо!
Михаил, Одесса, Авенсис, 1,8, 1999 г.в., 7A-FE, Хетчбек,
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 5:42 pm
Вагнер писал(а):
в чём разница SK20R-P13 и РK20R-P13 ?Спасибо!
РK20R-P13 - платина
SK20R-P13 - иридий+платина
Оба варианта подходят, но я бы взял SK20R-P13
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 6:33 pm
у моей тоже был звук тракторный переставили ремень на один зубчик и все ок свечи иридиум на успехе в 7 магазине к Сереге скажешь от Сереги на Авенсисе
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 8:42 pm
Ок. Как раз завтра на успех собирался...
От блин, а кроме звука тракторного были ещё симптомы... Насколько я понимаю, если переставить ремень на один зуб не правильно, так мотор вообще не должен заводиться или колбасить его будет...
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:49 am
Ну не так, чтобы колбасить, но подтряхивать на холостых будет. И они будут занижены.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 7:19 am
на холостых у меня работает ровно, не подтряхивает... оборотов 600-700, а сколько кстати должно быть оборотов? И сколько будет заниженных оборотов, если например ремень стоит на один зубчик неправильно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:45 pm
Свечи поменял, на фото старые свечи.
Поехал к мастеру, он проехался, говорит, что я придумываю и надо больше оборотов давать...
http://s018.radikal.ru/i503/1304/54/a25fc41e98ce.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1304/32/71369e65a4ad.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1304/95/70f885ec1868.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1304/62/09e929f32e0c.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1304/3e/6563ce88e171.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1304/4f/f93a16e4b88d.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1304/9c/c9946cd3210c.jpg
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 1:59 pm
Обороты были норм 650 700 это норма у этих двиг а если мастер говорит поднять значет он не знает эти двежки беги от него
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 3:14 pm
та нет, обороты в ходу имеется в виду, он говорит, что я рано переключаю повышенные передачи...
типа стрелка тахометра в ходу не должна опускаться ниже 2000 оборотов....
например, 3-ю я включаю на 35-40 км.ч., 4-ю на 45-50 км.ч., а это не правильно, то есть надо давать больше оборотов...
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 9:26 pm
Мне одному кажется, что межэлектродный зазор большой и свечи не понятного цвета?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 9:38 pm
Непонятный цвет как раз и может быть от
, свечи просто не прогреваются и поэтому не самоочищаются от нагара. "Туалетным утенком" должны отмыться, думаю.
Зазор - да, тоже показался великоватым, желательно бы, наверное, проверить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 11:30 pm
Надо посмотреть в мануалах зазор свечей для LB, он должен быть выше, чем STD - всё-таки бедная смесь. А цвет как раз вроде бы нормальный - белый налёт, бедная смесь, как и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 1:06 pm
http://s52.radikal.ru/i135/1304/1c/2745922d6397.jpg
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:21 am
вот сколько читаю так и не доперло. у меня такой же движок,значит LB???
ваз21093i>ваз2114>авенсис 98(29 декабря) 7A-FE LB,1.8,мкпп, седан.т22 sol.
[ Time : 0.088s | 29 Queries | GZIP : Off ]
