Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 5:55 pm
Потихоньку начинаю готовиться к замене МСколпачков и колец возник вопрос. Чем отличаются эти кольца 13011-16280 и 13011-02040 ??? Сам предполагаю что для LB и простого двигла?
Avensis 1998 4A-FE, механика Terra
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 4:04 pm
Нет, одни кольца для модификаций двигателя с маслянным радиатором, другие - для модификаций без него.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 8:48 am
Black_Lion писал(а):
- Расход на холостых (без потребителей) 0,547 л/час на оборотах 1,450 л/час
Это вобще не показатель чего-либо, хотя и немного совсем. Прогретая двухлитровая машина есть 0.8 в час на ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 5:42 pm
Двухлитровая - двухлитровой рознь. 1AZ-FSE обязан на ХХ есть меньше 3S-FE. Причем прилично...
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 1:08 pm
Недавно заменила сцепление(Luk),т.к. машина тупить стала ужасно..И сразу расход упал до 12.5! Решила промыть и форсунки-так вообще к 10,5 приблизилась!Урра! Вот оказывается ,где собака порылась.....Машинка просто летает!Теперь у меня есть самолет! :)
Avensis 3S-FE 2.0"99 Linea Sol МКПП седан серебро
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:19 pm
Результаты первого контрольного замера - 92 бензин, ЛЕТО:
трасса ~ 7,2 л.
город ~ 10,4 л.
Всего на 38 литрах 92 топлива преодолено 395км, из которых:
около 100 км трасса скорость 90-120 км/ч.
около 295 км город, в основном с небольшими пробками (на работу / с работы средняя скорость 20-30 км/ч) и около 40% пути с кондиционером
Свыше 3 500 об/мин кручу крайне редко, компрессия по 12 в каждом горшке, полагаю, что без кондера в 10л/100км по городу должен влезть...
После замены фильтров контрольный замер повторю...
2001г. седан 3S-FE АКП
Последний раз редактировалось Andrey_L Ср май 01, 2013 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 1:33 am
если я выше 3500 крутить перестану то мне кажется мой бортовик литров 9 выдаст :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 5:33 pm
бортовик может врать как хочет, а вот счетчик на АЗС сильно не обманет
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:07 pm
Результаты второго контрольного замера - 92 бензин, лето
~6,5л на 100км
заправлено 34л
при постоянной загрузке авто 300кг, кондер не включал, суммарный пробег составил 520 км, из которых:
460км - трасса (скорость 90-120 км/ч)
60км - город (больше 2 тыс. об/мин не крутил, ибо даже российское бездорожье будет ровнее покрытия украинских улиц).
ждем третьего замера...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 2:50 pm
по городу с кондером, небольшие пробки 92 бензин
73 литра на 661 км пробега
выходит 11 литров на 100 км,
многовасто :sad:
замер на 95-ом начался...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:31 pm
10-11 литров по городу с переодическим включением кондиционера. Бензин 95. Меня слишком устраивает
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 1:05 pm
Мотался тут на днях под Воронеж. Тоже решил сделать замер. Получилось по бортовику 6,4. А по чекам меньше. Заправился в Оленегорске до полного. Потом в Зеленоборске. Получилось 10,4. Потом заправка в Медвежьегорске. Около 30 с копейками заправил. Скорость около 100-110 держал.
На обратном пути попробовал заправится на лукойле их супер бензином. Заправился под Москвой. Прошел МКАД и подмосковье. Бортовик показал расход 6,0л. Потом снова заправил супер бензина. Но расход увеличился до 6,1. В итоге приехал домой с расходом на бортовике 6,3 литра. Весь путь проехал с включенным кондером. На обратном пути скорость уже 100-120. Ну и иногда мотор крутил почти до отсечки. А то на обгоне с кондером не очень то и резвый движок.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 1:07 pm
Забыл написать о МКаДе. Впервые прошел без пробок. :oops: Ну а Подмосковье незначительные.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 1:10 pm
Забыл написать. Расстояние от Оленегорска до Зеленоборска по спидометру вышло 181 км.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 1:21 pm
Я катался по весне до Пошехонье ( Ярослав обл)
Полный был в Питере шел по трассе 100-110 местами где норм дорога а то и вообще приходилось ехать черепахой 20 км.ч ))) и обратно полный бак но ценны там заманчивы на топливо)
Итог туда обратно 1450 где то - еще хватило по городу прокатиться не много!!!
