Текущее время: Сб май 10, 2025 11:58 pm
 Заголовок сообщения: Замена подшипников МКПП С250
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 8:41 pm
Всем привет! Загудела коробка, причем это вторая б/у, у предыдущей накрылся задний подшипник вторичного вала, да так что разворотило корпус коробки. Во избежание таких последствий хочу поменять задние подшипники 1 и 2 валов.
Вопрос в следующем реально ли поменять эти подшипники без съема коробки и полной ее разборки и какие приспособы для этого нужны?
На старой коробке решил потренироваться: снял заднюю крышку коробки и еще несколько деталей и видно эти подшипники, но беда в том что они сидят не только на валах, но и в корпусе коробки, выступает только 3-4мм края наружной обоймы с канавкой под стопорное кольцо. И как их от туда выковырять ума не приложу.
Знающий народ окажите помощь. Сделаю фотоотчет, будет хорошее пособие для ремонта, так-как похоже такая беда у всех коробасов наших авто.
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипников МКПП С250
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:10 pm
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1711&sid=726d9da9be69601976f4dcce6c47bd45
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:04 pm
Спасибо! Но я не понял что куда приваривать и каким болтом упираться в вал?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 7:01 pm
Мне кажется, что автор темы варил к наружной (внутренней?) обойме подшипника П-образный кронштейн с резьбовым отверстием напротив торца вала, затем вкручивал в отверстие болт и вытягивал подшипник. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 6:10 pm
Завтра предстоит менять этот же подшипник. Без разбора коробки никак не получится - подшипник практически развалился.
Распечатаны мануалы (http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... f00bx.html), подготовлены запчасти.
Кстати, а что эта тема делает в "Электрике"? :)
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : Off ]
