Текущее время: Сб май 10, 2025 11:50 pm
 Заголовок сообщения: Не работают скорости вентилятора печки
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 12:51 pm
Всем доброго времени.Уменя такая проблема запускаю двигатель и сильно за дул воздух как на четвертой скороти положение переключателя на двойке пробую покрутить не как по силнее как сорвал крутится легко теперь скорость вентилятора работает только одна вроде вторая не выключается совсем.разобрать переключатель полностъю не получилось прешлось собрать всё обратно обнаружил подгоревший контакт в разъеме сейчас грешу на резистор какой у него номер что бы заказать может ошибаюсь подскажите пожалуйста.
Авик 1999,4а-FE, лифтбэк, землянин,66 лесной.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают скорости вентилятора печки
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 7:31 pm
да ты похоже в самом блоке что то сломал если крутится легко, может ты до этого снимал сами крутилки и не правильно поставил?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 5:14 pm
а мой вентиляйтор издает звуки сверчка на 2й и на 3й скоростях -)
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 7:12 pm
Снимайте скорее фишки, а то потом придется туго со снятием фишек. Сейчас мучаюсь снять и думаю, что придётся обрезать провода чтоб заменить полностью панель печки. Сверчки это начало того что через несколько десятков сверчков переключатель сгорит. Кстати есть вопрос: Есть ли возможность поменять сразу и провода к регулятору да и к самой панели печки??? Спасибо!!!
1,6, 4a-fe, sedan, linea sol, 1999 (тёмно синий)
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 7:44 pm
:o :o :o
Фишек снял за свою жизнь - мильён. Ни одну таким варварским способом не пришлось снимать. Думай! Может что не так делаешь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 8:48 pm
у меня переключатель в норме, сам вентилятор сверчит :wacko:
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 6:26 am
может листок/мусор попал и щекочет лопасти?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:43 am
Что скорее всего и есть особенно по осени листва попадает...
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:36 am
Да полюбому сверчит из-за инородных тел в вентиляторе. Я из своего выгреб три листика, еловые иголки, двух дохлых ос, и кучу мелкой каки. Теперь чистый и тихо работает как на Лексусе! 8)
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : Off ]
