Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очистка испарителя кондиционера
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 3:49 pm
Алексей059 писал(а):
Что делал шкаф:
- откачал весь фреон и взвесил его, оказалось 300 грамм вместо 750 :o
- провакуумировал систему, сказал что протечек нет :)
- сказал что в системе избыточное рабочее давление из-за небольшого засорения форсунки испарителя, поэтому залили обратно только 600 грамм.
я тоже ездил к шкафу, дак там шайтан-машина по марке авто и объему движка сказала, что фреона должно быть 460 грамм. мне 430 заправили. чо то я теперь не понимаю, мне недозаправили штоль фреону? давление потом проверяли - вроде в норме все было. кто знает какой все таки объем фреона в 4A-FE должен быть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 6:33 pm
Я ездил к одним ребятам, они заправили мне по смотровому окошку, без использования шкафа. Потом я почувствовал, что, что-то не так - слишком часто компрессор включался и выключался. Поехал к другим, они поключили к шкафу и сказали "вырубай". Стрелку манометра положил, сказали что странно, что систему нигде не прорвало. Слили 610 грам оттуда, и залили 450 при помощи шкафа, после этого дуть стало хорошо, холодит прям отменно, не то что до этого. Так что перезаправка тоже не есть гуд.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 1:16 am
siecker писал(а):
смотря какой предыдущий хозяин был.
Вот мне с предыдущем хозяином не повезло !! салонного фильтра вообще не оказалось и испаритель кондиционера был на глухо забит грязью и мне пришлось помучится.
1 бардачок ковролин ерунда
2 а вот с вентилятором повозился он состоит из трех честней самого вентилятора, двух честней верхней и нижней крышки, вытаскивал по отдельности.
3 почистил промыл итд
4 а вот поставить это все барахло куда трудней чем снять, помучился до часа ночи чтоб все стало как и было )))
Toyota Avensis HATCH 1.8 7A-FE (110 л.с.) МКПП 1997гв
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:37 pm
Я пеной чистил, остался очень доволен.
Сначала вытащил фильтр и ёршиком там поработал. Затем снял моторчик и промыл всё (лучше продуть наверно), + чистка ёмкости где мотор стоит. Затем купил 2 баллона. Один в дренажку выпустил, другой во все воздуханы залил (центральные воздуханы совсем немного пенил). Потом подсушил и использовал освежитель этой же фирмы. Затем новый фильтр и проветрил салон. Пока всё отлично.
Конечно если там всё вообще забито, то только снимать и промывать радиатор кондея.
(фотка не залазит, фирма Step-Up, пена - 5152)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 9:30 pm
А что за датчик на фото? за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:42 pm
Этот датчик отключает компрессор кондиционера в том случае, если температура испарителя падает ниже заданной. Как правило, это около 1-2 градусов Цельсия. В противном случае на испарителе намерзала бы "ледяная шуба" и поток охлажденного воздуха в салон автомобиля прекращался бы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 7:32 am
Он у всех должен быть, если стоит кондиционер?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 7:37 am
да
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 2:18 pm
Придется искать фишку и подключать. А то датчик есть, а не подключили.
Не могу найти.
Healer нашел где конец второй провода этого датчика?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 12:29 pm
Ни у кого нет фотографии со снятой крышкой испарителя? Очень ннада.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 3:10 pm
Вася, у меня в гараже валяется блок отопителя с битого донора. Могу отснять. Что снимать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 3:37 pm
Fidel
Чуть выше фотографии блока печки. Саморезы из крышки уже откручены.
Нужно фототого, что находится за этой крышкой.
hFqPQI7Wy4o.jpg [ 97.47 KiB | Просмотров: 9051 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 4:55 pm
Ну вот так. Фотографировал на плоскогубцы, качество соответствующее.
ScreenShot 185.jpg [ 235.44 KiB | Просмотров: 9045 ]
ScreenShot 186.jpg [ 195.74 KiB | Просмотров: 9045 ]
ScreenShot 187.jpg [ 185.93 KiB | Просмотров: 9045 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 5:02 pm
Fidel
Тебе никто не говорил что ты супер? (w00t)
От души! :wub:
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 5:17 pm
+ присоединяюсь!
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
