Текущее время: Вс дек 21, 2025 6:56 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Загорелся датчик Check
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 6:01 am
Здравствуйте форумчане! Наконец-то вступил в ваши ряды. Уже больше года являюсь владельцем Авенсиса, г.в. декабрь 2000, 2.0, автомат, хэтчбек, Linea Sol,пробег 83000 км. За время эксплуатации особых проблем не было. Только в июле одновременно загорелись датчики Check и VSC on и off. Однако буквально в течении часа они погасли и больше не загорались. Проблем из-за этого визуальных никаких вроде не было. А вчера датчик Check агорелся уже сам один. Подскажите, кто знает, что это может значить?
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся датчик Check
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 3:25 pm
2000г - 83т - повезло?
Надо тебе на диагностику, много разных причин может быть от незначительных до очень серьёзных.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 7:48 am
Надо коды прочитать.
перемкнуть скрепкой контакт 4 и 13 на диаг. разъёме, включить зажигание и посмотреть сколько коротких и длинных морганий лампочки. ( код).
и в книге глянуть что они означают.
или посмотреть здеся
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:01 pm
После 07.2000 этот номер не проходит, нужен сканер
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 3:21 am
Ездил на диагностику. Показала неисправен лямбда-зонд. Второй датчик, тот, что под машиной на глушителе. Теперь ищу запчасть. У нас в Астане в наличии нет, только на заказ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:18 am
Здаров земеля!)) еще казахстанцы присутствуют?
датчик на нейтрализаторе - тож какой-то кислородный
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 7:56 pm
А ты уверен что это датчик умер? А может это катализатору пришёл конец?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 8:35 pm
Я в ВКО с 1986 до 1999 года жил. Вырос так сказать там.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 11:05 am
Катализатору конец долго не придёт. В начале будет сероводородом вонять, а потом уже можно и вырезать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 9:47 pm
Всем доброго времени суток, вот решил поднять старую тему, по названию вроде подходит. В общем дело в следующем, горит Чек, ну и я решил провести эксперимент, как описано выше, хотя тут и писали, что на рейстайленге фокус с перемычкой не работает. Включив зажигание наблюдаем следующую картину: лампочки АБС и СРС мигают одинаово с различными интервалами, расшифровав миги по мануалу у меня получилось две ошибки 55 (Датчик детонации №2) и 59 (Управление VVT-i). Что интересно, пока я все это считал, Чек погас, но после того как я стер ошибки нажав педаль тормоза как написано, то Чек загорелся вновь, а вот АБС и СРС ошибок больше не выдают. Полистал книжку, посмотрел, где стоят эти датчики, оказалось не так близко как хотелось. Вот теперь думаю, что дальше делать, может кто подскажет или кто-то имел такие проблемы, подскажите. Машина как в подписе.
Авенсис 2002 1AZ-FSE 150л.с.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:13 pm
Ну вопервых не понятно что такое "СРС"??? Как ошибка вторая расшифровывается-то? Да и датчик детонации на нашем моторе вроде как один. Давай-ка на сканер и номера ошибок "в студию". Дальше будем думать. А так пока ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:47 pm
Вторая лампочка это VSC, которая справа на приборке, датчик детонации по мануалу я тоже нашел только один, но если следовать ссылкам на форуме то 55 - Датчик детонации №2, а 59 (Р1349) - управление VVT.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:52 pm
У меня есть книжка по нашему мотору (на работе). Ошибку Р1349 принял, завтра посмотрю. Вторую ошибку нормально напиши -- тоже посмотрю. Дальше подумаем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:03 pm
Если смотреть по этой книге, которая у меня тоже есть, то вторая ошибка подходит как Р0325, но это просто датчик детонации без№2, в чем и вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:31 pm
Ну тебе ведь не вопросы нужны а ответы. Так вот Р1349 -- у меня была такая хрень, это клапан системы VVT-I. Я почти уверен. Есть моя тема про эту ошибку. Я его поменял сам (не снимая белой рубашки и галстука :) ), достаточно просто кожух пластиковый снять и его видно. Пневмоклапан двухконтактный прикручен на кронштейне болтиком М6. Прежде чем менять, надо померить сопротивление между контактами, если тестер ничего не показывает, то это точно он.
Последний раз редактировалось boiko-ay Вт янв 18, 2011 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
