Текущее время: Вс май 11, 2025 12:01 am
 Заголовок сообщения: Не работает люк!
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 6:00 pm
Здравствуйте уважаемые водилы Avensisов) Открыл люк, а закрыть не могу, что делать? раньше сталкивался с этой проблемой, приходилось закрывать с помощью силы рук, но сейчас не закрывается вообще. Такие дела :D
Toyota Avensis 2.0 АКПП 1999 Седан
Красноярск
 Заголовок сообщения: Re: Не работает люк!
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 6:06 pm
В сдвинутом или поднятом состоянии?
Из салона отверткой освободи обивку потолка из "обечайки" люка. Открути внутренние крепления солнцезащитных козырьков. Ключ шестигранник на 4 вставь в моторчик и нажми вверх. Сильно. После это крути ключ - люк должен закрыться. Если не получается стронуть, то этим же ключом откручивай моторчик - два шестигранника рядом. Вынь сначала разъем мотора (со стороны водителя). Сними мотор. Если люк поднят, то открути изнутри стекло - четыре болта с внутренним шестигранником на 5. Сними стекло. Руками сдвинь направляющие назад. Если люк заклинило в сдвинутом состоянии, то снимать обивку и люк целиком.
А потом читать тему на форуме про ремонт люка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 6:45 am
Спасибо, сегодня попробую. Люк в сдвинутом (открытом) состоянии)
Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 1:08 pm
Спасибо, с помощью ключа кое как закрыли люк, не могу понять то ли дело в моторчике, то ли в самом механизме который двигает стекло. Отключил люк вообще от греха подальше)
Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 12:36 pm
Моему люку приходится помогать рукой :((, при сдвижке назад на самом начальном этапе нужно давить назад (по ходу открывания), при закрытии толкать пальцем вверх... хз что это такое, но если это не делать он не откроется, а при закрытии доползет до половины и поедет обратно открываться... Правда неисправность эта плавающая, иногда нормально все...
Аvensis СT-220 2,0TD 2CТ-E (90л.с.) Sol Type LiftBack (1998г.)
Шкода Октавия А7 1,8 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 12:48 pm
Vladsson, у меня тоже самое... прошлый хозяин смазал направляющие солидолом, со временем туда забилась грязь и срабатывает предохранитель и люк откатывается назад. Я еще не разбирал его но купил смазку для направляющих в экзисте еще на форуме есть где то мануал с картинками как разбирать люк и чистить его
Номер смазки Liqui Moly 7655
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 12:51 pm
у меня после покупки плохо открывался, тоже приходилось руками работать. Я честно говоря до конца не вник где-там надо подмазать, в итоге намазал графитной смазкой где достал. Вчера тестировал, вроде открывает/закрывает нормально.
Я им пользуюсь в основном в вертикальном режиме, когда надо горячий воздух выпустить, очень удобно когда в него вытягивает. ЛИбо сдвигаю на 15 см назад, но тогда на ходу сильно начинает задувать
А вообще люк это удобно, когда он работает))
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 12:53 pm
профиль заполни, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 1:01 pm
как мне сообщил прежний хозяин авто (брат мой единоутробный)) он тоже его смазал солидолом и по-этому там развалились какие-то резинки или ролики. На схеме эксистовской не пойму о чем речь.
[ Time : 0.071s | 28 Queries | GZIP : Off ]
