Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:15 pm
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 4:24 pm
Vladsson писал(а):
А мой гаденыш после нагрева выпрыгивает аки дельфин и падает под пассажирское сиденье, сцуко
Если пользуюсь (крайне редко), то тоже как конек-горбунок прыгает. Так что держу рядом руку. :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 6:12 pm
Говорят там в самом прикуривателе есть такая хреновинка, толи специальная от перегрева, толи похожее что то на свойский предохранитель, при выеключеной прозванивается, под напругой не работает ), попробую за место него соплю кинуть может поможет )
Avensis 1.6 4A-FE MКПП 1999 серебристы хетч
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 6:38 pm
Эта хреновинка называется термозащитой :D Обычно, когда она выгорает, то она перестаёт прозваниваться и, соответственно, напряжения не будет. Но всякое бывает, может быть в сопротивление превратилась.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 5:42 pm
Ну из меня электрик хреновастый, нада будет разбираться с человеком опять ) Что с ней сделать то? Поменять или заменить на соплю?) Посоветуйте )
Слышал, что менять ей на соплю опасно возгоранием, а что ж покупать оригинал за 2,5 рубля? Дороговато за кусок плавкой дряни )))
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 8:35 am
Да-да-да, на соплю менять не стоит. А вот 2,5 рубля - это ты загнул. Весь прикуриватель 700 руб стоит. По крайней мере стоил. А ещё лучше откусить эту термозащиту и прямо с ней съездить в магазин радиоэлементов и попросить подобрать заменитель. Он стоить будет до 100 рублей это точно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 10:33 pm
Подтверждаю, примерно таких денег и стоил (по крайней мере в 2010) сам сломал при замене лампочки подсветки, но прикол в том что оригинальный пришел без лампы стоит светодиод!
 Заголовок сообщения: Вылетает гнездо прикуривателя
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 7:11 am
Если вынимать прикуриватель или зарядку из гнезда, гнездо вместе с проводами высовывается. Там что-то надломилось?
Заказать весь блок прикуривателя? Или воспользоваться донорами типа ВАЗ?
Toyota Avensis 1998 г.в.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 8:25 pm
Не спеши заказывать. Там гнездо как-то хитро закреплено в прозрачном корпусе (точно не помню, снимал 3 года назад и фото в фотоальбоме были, но фотоальбом не работает), но вроде его надо повернуть чтоб достать. Может оно повернулось в то самое положение и теперь вытаскивается. Сними прикуриватель и посмотри внимательно. Удачи.
The SM, вот тут почитай http://www.avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=385&start=30
[ Time : 0.036s | 29 Queries | GZIP : Off ]
