Текущее время: Сб май 10, 2025 11:33 pm
 Заголовок сообщения: омыватели фар на рестайле
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 10:11 am
Добрый день!
Возникла проблема с омывателями фар. При включенном свете никак не хотят фурычить с кнопки. Все предохранители целы. Когда на прямую с аккума кидаешь провода на моторчик, жужжит как ни в чем ни бывало. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: омыватели фар на рестайле
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 10:14 am
Кнопка или реле, или проводка к какому-либо компоненту.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 10:49 am
местоположения реле где найти? как потом его проверить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:35 pm
а не кто подскажет где находится фишка которая на мотор омывателя должна ставиться?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 3:36 pm
Реле омывателя фар находится чуть выше моторчика, если смотреть на машину спереди.
Фишки реле и моторчиков примотаны к жгутам "выше, под крылом".
вот тут смотрите фото viewtopic.php?p=59655#p59655
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 8:30 am
Залез сегодня под подкрылок, нашел вроде как место крепежа релюшки, но там нет нифига. под капотом на лонжероне стоит какая то релюха. Сделал несколько фотографий
WP_20130618_013.jpg [ 148.25 KiB | Просмотров: 5894 ]
WP_20130618_011.jpg [ 167.31 KiB | Просмотров: 5894 ]
WP_20130618_009.jpg [ 193.13 KiB | Просмотров: 5894 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:47 pm
сори за офф топ. Эти рога в бампер можно заказать? продаются они?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:05 pm
на последнем фото не реле, а датчик системы SRS (подушки безопасности и преднатяжители ремней)
красный неподключенный разъем - это к моторчику заднего омывателя (в седанах не задействован)
а в глубине бачка (чуть "выше и за" моторчикам омывателя лобовухи) - тоже какой-то моторчик стоит?
сори за офф топ. сколько много ржавчины :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:49 pm
Да, он как раз на фары, насосы одинаковые. Машина питерская, моторный отсек и подвеска отчасти пострадали от того как там дороги обрабатывают.
Рога заказать можно, но ценник высокий. Проще на разборках найти.
Так где это реле проклятое тогда?:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 6:36 pm
Сперли :)
На первом фото как раз его кронштейн виден "уходящий за кадр" чуть ниже круглого отверстия.
Вот на его конце он и должен быть установлен. Там же где-то 5-ти (кажется) контактный разъем должне быть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 2:23 am
vvv писал(а):
Сперли :)
Залезу посмотрю поподробнее:)
[ Time : 0.083s | 31 Queries | GZIP : Off ]
