Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электронная обманка датчика кислорода после катализатора
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 8:13 pm
rolex2002 писал(а):
соответственно повышенный расход? но расход не изменился! так же как и динамика.
В сервисе у наших официалов спрашивал, сказали именно этот датчик (он я так понимаю не один) на все это не влияет (состав смеси и т.д.).
У тебя каким экологическим нормам автомобиль соответствует? Если EURO2, то ничего не будет. А если EURO3 (все рестайлы, пригнанные из Европы), то проблемы были, есть и будут есть. Я просто не знаю, может быть рестайлы, которые в Росиию шли были под EURO2 сделаны (отличие должно быть только в прошивке ECU).
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 3:30 pm
Продолжу тему. Позвонил знакомый. У него авик как у меня-3ZZ. Суть проблемы такова: загорается чек только на 5 передаче при скорости где то от 70-80 км. На остальных передачах все нормально. Съездил на диагностику, сказали недостаточная эффективность катализатора. Какой из датчиков барахлит, сказать не могут. Предложили тупо выбить кат, а потом подъехать и перепрограмировать ЭБУ. Сказали, что только за 3ZZ берутся програмировать. Остальные движки нет.
Кто что может сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 5:34 pm
Предложите им присутствовать "при программировании ЭБУ". Если откажутся - то значит "программировать" они собирались лампу Check Engine, а не ЭБУ.
P.S. Они откажутся :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 10:46 pm
Вот меня тоже смутило програмирование.
Может кто скажет по поводу чека? С его слов, все нормально работает на машине. Расход и приемистость та же. Машина "не давится".
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:54 am
Что сказать по поводу чека-то?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 4:08 pm
Почему он загорается только на 5 на скорости около 70-80км. На других передачах все отлично.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 4:35 pm
это режим "тошнилова", когда обороты низкие и топливо сгорает неэффективно, на что и реагирует датчик.
Бензиновые моторы любят обороты
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 10:55 pm
Нет, Саш. Он загорается на скорости около 70-80 км потому, что компьютеру надо оценить работу катализатора в режимах, когда катализатор - если он рабочий - должен гарантировано работать. Это же ZZ моторы, там нормы Евро3, два датчика кислорода и т.д. Там алгоритмы работы ЭБУ намного сложнее, чем у нас.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 11:02 am
все правильно, режим для сгорания топлива неэффективный и топливо вылетает в трубу, а его дожигает как раз каталик, если он не дожигает, значит нерабочий
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:02 pm
Топливо на наших машинах в трубу вылетает только в случае неисправностей или при прогреве :) Даже в режиме "газ в пол" вылетать будет не топливо, а полуразложившиея углеводороды. В остальных режимах смесь держится чуть менее, чем стехиометрической.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:32 am
Ребятя, что можите посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 12:38 pm
Наконец-то добрался до обманок. Всё работает, принимаю заказы (см. первый пост).
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 12:39 pm
Забыл сказать: цены существенно снижены :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 11:49 pm
ну вот другое дело.Я так понимаю задняя лямбда вообще не нужна будет,при этой обманке,лишь бы на подогрев чек не ругался...или я не прав?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 8:35 am
Именно так. И ещё главное, чтобы дырки в выпуске не было :D Старую лямбду можно использовать в роли затычки.
Сегодня буду обманку ставить одному клубню, сделаю фотоотчёт.
