Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: "Мой до дыр"
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 6:41 pm
Духless писал(а):
Да я то никого не заставляю. Нравится по пол дня с тампонами грязь развозюкивать под капотом - ктож держит!
+100
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:08 pm
И так:
Смотрю направление темы ушло несовсем в то русло.
Предлагаю вернуться в нужное и почитать, что же было сделано.
Для начала, мы принялись снимать ГБО, которое жутко мешалось. Оказалось, что горе "мастера", пообрезали кучу проводов, а главное те, что отвечали за впрыск. Может у кого-то так же, но я обнаружил у себя в коллекторе четыре дырки спереди и две сзади...(если у кого также, или так и должно быть, скажите) забитые болтами...
Потратили на восстановление заводского состава 4 часа....
И принялись за основной спектр работ.
1. Сняли клапанную крышку.
Огромный респект коллеге, что подсказал купить прокладку свечных колодцев, пригодились!
2. Сняли топливную трассу, достали помыть форсунки. Нижние уплотнители, так же пригодились(старые превратились в пластик)
3. Хотели поменять топливный фильтр, правда екзист подвел, дали не тот...у нас же с быстросъемом стоит, а дали с резьбой сверху....вот жду другой.
4. Почистили дроссельную заслонку, на фото видно, в каком состоянии была...
5. Ну и мелочи, поменяли свечные провода, почистили свечи..
Комментарий к файлу: Заслоночка)
_DSC2643-2.jpg [ 174.74 KiB | Просмотров: 4902 ]
Комментарий к файлу: Вот что мы имели
_DSC2632-2.jpg [ 211.34 KiB | Просмотров: 4902 ]
Комментарий к файлу: Вот что нам потребовалось
_DSC2627-2.jpg [ 180.91 KiB | Просмотров: 4902 ]
Avensis T220 - 3sfe - 1997 г.в.
2.0 128 кабылочек
И только скорость делает нас
независимыми
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:10 pm
Еще
_DSC2661-2.jpg [ 108.8 KiB | Просмотров: 4903 ]
_DSC2654-2.jpg [ 179.89 KiB | Просмотров: 4903 ]
Комментарий к файлу: Крышка
_DSC2647-2.jpg [ 226.98 KiB | Просмотров: 4903 ]
2.0 128 кабылочек
независимыми
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:13 pm
Вот, пока что нафоткал..
все детально снимать не было возможности...сами понимаете и руки все в масле и времени в сутках только 24 часа...
Начали мы в 12, закончили в 03....след. дня))
_DSC2667-2.jpg [ 114.02 KiB | Просмотров: 4902 ]
_DSC2664-2.jpg [ 174.95 KiB | Просмотров: 4902 ]
_DSC2663-2.jpg [ 129.46 KiB | Просмотров: 4902 ]
2.0 128 кабылочек
независимыми
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:40 pm
Сегодня помыл движок. КРЫСОТА. (w00t) :thumbsup: За одно и продул радиаторы. :tramp:
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 4:15 pm
BRW
Надолго КРЫСОТА?)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 9:22 pm
Посмотрим. Я в прошлом году мыл. В этом пришлось мыть из-за того, что:
1. менял термостат-задолбался пробку выгонять. Пробовал все шланги которые только мог. Два часа парился. Весь движок в антифризе был.
2. Отвез детей к теще, ну как и подобается, с тестем отметили приезд. Черт дернул посмотреть на уровень масла. Ну был он немного ниже середины между первой и второй метками, так черт дернул меня долить немного. В итоге разлил мимо.
Вот по этому и помыл. В понедельник еще еду на техосмотр. Попробую пройти сам.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 7:00 pm
BRW
Тех. осмотр - это да, надо мыть, за грязный мотор домой развернут...
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 8:52 pm
Я тут тоже озадачился этим на неделе....когда стоял в пробке на трешке, за бортом показывает +34, а у меня печка на максимум фигачит, что б не закипеть....снял "шерстяной", от чертова пуха, настил с радиатора, потом продул насосом в обратную сторону...пылищи былоооо....жжуть...ну и продул кандея заодно)
2.0 128 кабылочек
независимыми
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 1:54 pm
А можешь механизм продувки описать? А то чет не представляю как дуть насосом на радиатор при включенном двигателе?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 7:05 pm
А зачем двигатель запускать? Я сначала движок помыл, потом подъехал к компрессору. Начал продувать, плохо получается, все мокрое на радиаторах. Завел машину и включил кондей. Пока продувал все разъемы, радиаторы высохли. Заглушил.Потом только отвел назад один радиатор и дуй в них сколько хочешь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 7:12 pm
BRW
аааа... я просто думал что ты автомобильным продувал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:28 pm
Автомобильный там не поможет. На просвет, внутри радиатора много мелких камушков и всякой хрени. Вот как раз компрессор почти всю гадость и выдул. Правда, немного соты погнутые от камушков.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:16 am
Заводить двигло действительно не обязательно, зажигание включил, что бы ток на прикуриватель пошел и все. Взял компрессор маленький, которым колеса кочаю, снял крепления радиатора охлаждения, и со стороны вентиляторов начал продувать вдоль него. А компрессор более мощный может соты погнуть...Как один знакомы приехал на мойку, попросил радиатор помыть, ему узбек и помыл....не меняя напора, так и положил все соты в одном направлении.....(речь о крузаке 100)...вот тот и охренел новый радиатор покупать....
Так что, колесного компрессора вполне достаточно, что бы продуть радиаторы.ИМХО
P.S. Смотри, что бы компрессор не перегрелся, а то сгорит к чертям.
2.0 128 кабылочек
независимыми
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 12:20 pm
так и аккум не долго разрядить.... :|
[ Time : 0.052s | 34 Queries | GZIP : Off ]
