Текущее время: Пт июн 06, 2025 6:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 9:30 am
В рычаг 48780-05020 можно поставить сайлентблок 48725-03010 и забыть про него.
Авенсис седан, 3sfe, 05,2000г. МКПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:35 am
Всем привет. У меня машина рестайлинговая 2002 года в старом кузове (т220). Так как умерли передние стойки амортизаторов хочу поменять ещё до кучи все сайлентблоки и рулевые наконечники + шаровые опоры что б туда больше не лазить. По каталогу в екзисте смог найти только один сайлент под номером 48061-05010. Напишите пожалуйста полный свисок сайлентов которые имеются в передней подвеске. И ещё читал что проблемы с болтами есть, что они прикипают и приходится срезать. Если не трудно напишите номерки этих болтов.
Вот что я пока нарыл под замену:
Сайлент блок 48061-05010 (как понимаю по штуке с обоих сторон)
Стойка стабилизатора 48820-05012 ( две штуки)
Рулевой наконечник 45047-09030 (левый и правый)
Опора шаровая 43330-09130 (две)
Стойка стабилизатора 48650-20021 (две)
И больше я ничего по картинкам найти не могу. Напишите плиз что я пропустил и какие болты нужны. Так понял что нужно ещё менять 48815-05070 вот эти втулки. Тоже их две я так понял.
по фирмам я определился. 555, CTR, Lemforder или оригинал. Заранее спасибо.
Toyota Avensis T22 1ZZ-FE 1.8 Terra, Manual transmission, liftback. Пробег 158000км.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 4:51 pm
Cooller
http://japancats.ru
http://toyota.epcdata.ru/
http://catalog.autodoc.ru/toyota/
http://tecdoc.autodoc.ru/model.php?manufacture=111
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/CatalogAlternative.aspx
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 3:28 pm
Послал так послал. На japanparts я и смотрел и увидел только один сайлент блок. Мне б номера всех.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 4:59 pm
Cooller
Берешь на джапанкарс номер сайлентблока. Вбиваешь его на экзисте, автодоке или емексе и получаешь список всех неоригинальных. И так по каждой модели.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:46 pm
Нужен номер с.б. в тягу заднюю, продольная.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:45 am
так это сайлент, который в цапфе или в самом рычаге? Или они одинаковые?
может такой станет http://st.club-lexus.ru/attach/u/6f4de238.jpg
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 1:34 pm
В продольном рычаге и цапфе (нижний) сайлентблоки разные. Искал оригинал (48725-05130) - нет, поставил RBI T25C05E0 (48780-06040), от Camry 40 встал как родной.
Для информации размеры: Диаметр внешний большой 40 мм, длина внешней обоймы
40 мм, диаметр внутренней обоймы 12 мм, длина внутренней обоймы 55 мм. Сайленблок http://st.club-lexus.ru/attach/u/6f4de238.jpg внешне очень похож, нужно только узнать размеры.
Вместо сайлентблоков в цапфе 48725-05120 подходит 48725-03010, в моей машине оказазались в хорошем
состоянии, поэтому не менял.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 1:47 pm
siecker, я на днях вот такой VTR TO0207RP поставил, п/у слева
справа прошлым летом такой же ставил - пока полет нормальный
болт к кузову резать пришлось, в кулаке прикипел во втулке шопепец, помогла WDшка и гайковерт
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 8:54 pm
я обычный VTR ставил. Довольно много ходили они, щас надорваны они. Раньше п.у. VTR не было. У меня желтые п.у. в переднем рычаге передний с.б. живет довольно хорошо. И втулки стаба сзади еще живые, а ставил втулки почти сразу как машину взял.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:19 pm
Товарищи подскажите какой же марки лучше взять "кокушки" задние :D :D :D ? И есть ли отличие правая левая? На http://www.exist.ru странно как то выбило, только на мою модель номер J4 892 016 это Задний мост слева а на другие модели это Задний мост справа, странно как то :eek: вот ссылка http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386944116
Какие рекомендации будет по тряске задней подвески, может попутно еще что заменить для профилактики :) Брал то с рук, и трес только передЮ зад только стойки меня с пружинами, фото отчет вот ТУТ
И по поводу вот ЭТОГО тоже прошу ответа :) :) :) СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 9:03 pm
нашел только это :oops:
Раньше я жила, не знала,
Что такое кокушки. А-А-А
Пришло время, застучали,
Кокушки по жопушке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:40 pm
Кокушки по жопушке.
Блин, чуть :clap2: не упал,простите не сдержался, но под такую песню только впляс!
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:03 am
Я тут не про песни ребята :D песня устарела эта, а тема не устаревшая :D . Ответа так и не получил :sad:
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:57 am
Я вот такие взял CTR CLT-18 Стойка стабилизатора
[ Time : 0.028s | 26 Queries | GZIP : Off ]
