Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка кондиционера
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 6:00 pm
Fidel писал(а):
Т.е. это явно не концевик вкл-выкл, а индуктивный, скорее всего, датчик.
Ого! Надо у себя проверить :D Сдаётся мне, в теме "Errata..." скоро появится новое сообщение :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 6:54 pm
reed switch type в русскоговорящих весях называется геркон :smartass:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 1:53 pm
vvv, да-да, он самый :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 5:11 pm
то есть в этой схеме:
выводы SG и lock должны просто замыкаться при включении компрессора?
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:07 pm
CTE6EJIb
Да. именно так. Катушка создает магнитное поле при протекании по ней тока и контакт геркона замыкается.
Можно даже магнит поднести и геркон сработает. Только полярность подобрать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:24 pm
vvv писал(а):
CTE6EJIb
Так, некуда подносить - нет у меня этого геркона :)
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 7:55 am
CTE6EJIb, идеальный вариант - повесить доп. релюшку, которая будет замыкать эти контакты по сигналу MGC.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 6:52 pm
подскажите параметры тайотовского датчика давления, пожалуйста.
Что он делает и при каких давлениях?
У меня сейчас вкарячен:
давление выше 28кг/см2 - размыкание
давление ниже 2.0кг/см2 - размыкание
соответственно, при "рабочем диапазоне" - замыкание.
Возможно ли подключить такой датчик к тайотовским мозгам?
И ещё, доп.вопрос: клапан ТРВ, вообще как-то регулируется? Я ума не приложу, как к нему подлезть, не разбирая машину. Я его выкручивал, а после закрутил, вроде до конца, чем это чревато?
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 11:28 am
Fidel писал(а):
В проводке вся кондейная часть тоже есть, разъемы для датчиков, муфты компрессора, усилителя, термистора примотаны изолентой к жгутам
Тоже хочу поставить себе кондей, хотел рукой нащупать разъем для усилителя (в комплектации кондея нет) и не смог найти. Мотор печки не надо снимать для этого? Кста, если у меня 3S, от 7a не пойдут трубки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:27 pm
Нет, для поиска разъема снимать мотор не приходилось. А вот для установки салонной части системы - да. Коса усилителя кондиционера, кажется, заодно с косой питания мотора вентилятора идет. По фото, возможно, понятнее будет.
P1010422 (Small).JPG [ 117.92 KiB | Просмотров: 8748 ]
P1010421 (Small).JPG [ 107.71 KiB | Просмотров: 8748 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:55 pm
Спасибо! Гляну в скором времени
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 9:53 am
А номерки уплотнительных колец никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:37 am
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 6:16 am
Fidel, я тут еще глянул на схему теплообменника, там есть такой шланг отвода воды, его я так понимаю тоже надо заказывать, или прикрутить что-нибудь можно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 6:27 am
Сливной для конденсата из корпуса отопителя? Да стоял он вроде. Не покупал я его точно. Кстати, почистить его не помешает.
