Текущее время: Пт ноя 01, 2024 6:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 8:59 am
я сам разбирал только без картонки.на мойке из керхера) :D
вчера в +35 И КАК ТО не але.. :sad:
думаю почистить испаритель!
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 2:19 pm
Антон, радиатор посмотри, керхер на ура пластины радиатора загибает. Сам видел радиаторы после керхера.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 12:28 pm
есть такой эффект от керхера - сталкивался, ага.
1998, T22, 2.0 3S-FE АКПП лифтбэк
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 12:49 pm
Тоже заметил что в жару при включенном климате температура растет, заехал на мойку, помыл керхером оба радиатора, были сильно засраны, после мойки радиаторы блестят, температора не поднимается выше нормы, кондей холодит хорошо даже в +35, не мороз конечно,но в машине комфортно. Керхером мыл с растояния 10-20см и ничего не загнуло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 4:44 pm
тоже сегодня подскочила температура. помыли керхером и все стало гуд :P соты посмотрел... целые
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 8:17 pm
видимо от модели керхера зависит, тот которым мыл я, гнул ребра с любого расстояния практически
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:45 am
У них давление можно регулировать вроде как, так что просить надо, чтобы поменьше давление делали при промывке радиатора.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 1:39 pm
.Андрей.
Как нам с тобой пересечься :P хочу кондей как работает у тебя глянуть
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:58 pm
Печенька
Ну на этой неделе я на другом Авике катаюсь, мой в Новгородской области, после 7 июля заберу, можешь подъехать,я на Ленинском проспекте живу,если соберешься скину в личку адрес и телефон. Тут заметил,что на холостых дует прохладным воздухом,а на скорости когда обороты около 3000, даже холодным :)
 Заголовок сообщения: Ремень кондея
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 7:56 pm
подскажите пожалуйста что делать? когда включаешь кондей раздается ужасный скрип из под капота, иногда пропадает, но не надолго :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Ремень кондея
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 8:47 pm
В СЦ заедь где с кондеями на ты разговаривают :) Как вариант
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 8:57 pm
я думал скрип из-за слабой натяжки ремня, его можно как подтянуть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 10:16 pm
sinior
его проще заменить. стоит муку!
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:04 pm
Скрип или свист? Если плохая натяжка ремня или подшипник на "грани", то будет свист.
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер HELP!
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 7:40 pm
Недавно менял фреон в кондиционере. Вот такая заглушка стояла на клапане магистрали высокого давления.
И не лень было людям "пожалеть" 290 руб. за новую заглушку.
Если кто не понял, это - болт. :)
[ Time : 0.080s | 30 Queries | GZIP : Off ]
