Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работает вентилятор печки Тойота Авенсис 1999 года.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 9:43 am
Shoma
Уменьшаешь любым редактором картинки до 800-1024 точек по длинной стороне. Внизу, чуть ниже формы ответа, кнопка "Выберите файл", "Добавить файл", "Отправить"
 Заголовок сообщения: Re: Печка
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 8:19 pm
Нужен совет, не работает вторая скорость вентилятора печки (все остальные - в порядке), куда лезть? В переключатель?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 12:35 am
Да
 Заголовок сообщения: Жуткий свист при работе печки
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 7:07 am
Товарищи, выручайте.
При включении печки, в разных положениях заслонки идет дикий свист. Например, если направить воздух на стекло и перекрыть фронтальные заслонки - идет свист. Если заслонки открыть, свист прекращается, но при это в лицо идет холодный воздух (на стекло идет горячий, а в рожу холодный).
Намекнули мне, что с годами пропала герметичность заслонки, она пропускает воздух. Как добраться до нее? Снимать панель и на месте разбираться? Или проблема не в стершейся заслонке?
Toyota Avensis 1998 г.в.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 7:37 am
Такая же песня плохо включается режим AUTO разобрал полетел перемен ней резистор отдельно нет я так понял замена блока управления
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:52 am
В ней. Там поролоновый уплотнитель от времени уже рассыпался, видимо. Он в паз по периметру заслонки вставляется. Снимать консоль, с обратной стороны снимается блок заслонок.
Тоже предстоит делать, есть мысли вместо тоненького поролона вклеить подложку для ламината.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:53 am
viewtopic.php?p=61556#p61556 и далее по теме.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 12:41 pm
Спасибо.
Жаль нет фотоотчета проделанной работы. Начну копаться, обязательно зафоткаю и выложу.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности печки
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 4:24 am
Shoma, лучше поздно, чем никогда.
screen1.PNG [ 68.89 KiB | Просмотров: 12886 ]
screen2.PNG [ 21.25 KiB | Просмотров: 12886 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 1:58 am
парни нет 2 скорости на печке в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 2:11 am
В регуляторе скорее всего. :) Профиль то заполни. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 5:51 pm
У меня была такая же фигня, разобрал-оказалось что окислилась клемма на вторую скорость печки. Почистил контакты, чуть подогнул штырёк и всё заработало ! :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 11:06 am
Такая проблема, когда включаю обогрев печки на лобовое, из передних дефлекторов дует холодным. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 11:11 am
echo
Да так и должно
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 11:34 am
BeliySanya писал(а):
echo
Да так и должно
что то думаю зимой не очень как то будет) Хотя типо есть подогрев лобового.
[ Time : 0.061s | 34 Queries | GZIP : Off ]
