Текущее время: Чт июн 05, 2025 10:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт СТАРТЕРА
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:17 am
Вот неплохой отчёт по ремонту стартера, у меня кстати почти такой же. Недавно разбирал и смазывал после чего он крутить стал гораздо веселее.
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 09974.html
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 10:21 pm
Подскажите как на стартере аналогичном описано в пером посте снять бендекс? там какая то хитрая шайба но оси со топорным кольцом внутри нее.
Тянуть сильно боязно, с стопорному кольцу подлезть сложно.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:13 pm
А ты не бойся! плоскогубцы и отвертка тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:18 pm
Там не тянуть надо, а сбивать наружную обойму стопорного кольца проставкой соответствующего диаметра в сторону бендикса. Вот, с фотографиями и описанием http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla/corolla_110/max-d/journal/4899916394579277535/ На последней фотографии установка стопорного кольца. Самое сложное - поджимать ключами наружную обойму стопорного кольца и одновременно сжимать и запихивать стопорное кольцо в эту обойму: третьей руки не хватает. Удобнее устанавливать с помощником. я зажимал один рожковый ключ в тиски, вторым рожковым поджимал, ну а свободной рукой заправлял стопорное кольцо. Как то так.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:24 pm
Tomas79 писал(а):
Там не тянуть надо, а сбивать наружную обойму стопорного кольца проставкой соответствующего диаметра в сторону бендикса. Вот, с фотографиями и описанием http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla/corolla_110/max-d/journal/4899916394579277535/ На последней фотографии установка стопорного кольца. Самое сложное - поджимать ключами наружную обойму стопорного кольца и одновременно сжимать и запихивать стопорное кольцо в эту обойму: третьей руки не хватает. Удобнее устанавливать с помощником. Как то так.
Спасибо. То что нужно! Я блин голову весь вечер ломал. ))
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:45 pm
Так снимать наверно легче! Я на коленке при помощи плоскогубцев снимал.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 8:14 am
Так и есть. А вот с обратной сборкой намучился (делал сам и первый раз).
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:12 am
Снимать легче - факт )))
Собирал так, может кому пригодится:
1. Зажал в тисках малый разводной ключ.
2. Свел его на оси ниже стопорной шайбы.
3. Тянем за бендекс так чтобы стопорная шайба прижалась к стопорному кольцу
4. Сжимаем стопорное кольцо плоскогубцами.
 Заголовок сообщения: Ремонт СТАРТЕРА - втягивающее
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 10:45 am
В продолжении темы ))
прошло почти два месяца с переборки стартера и вылез новый глюк.
Поворачиваю ключ зажигания - слышу щелчок втягивющего - и тишина. Не крутит.
Сначала лечилось со второго третьего вкл-выкл. Сегодня почти 5 минут на этот а**низм потратил.
Я правильно понимаю что это контакты втягивающего подгорели?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:10 am
ДА! Меняй втягивающее!
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 8:58 pm
А кто знает почём нынче втягивающее? Моё тоже начинает накрываться, сначала срабатывает, а потом "обходится". У меня оно не разборное, так что жду пока накроется совсем, а уж потом буду пробовать реанимировать. Хочу прицениться на случай если восстановить не удастся.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:40 am
Когда то на наших тазиках разбирал неразборные втягивающие. Ставил новый ремкомплект. Хватало не надолго. Мое мнение- лучше поставить втягивающее новое.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт СТАРТЕРА - втягивающее
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 9:52 pm
У меня так было, только проблема не во втягивающем, просто окислился контакт плюсовой на стартере, ток слабый, и стартер только щелчёк втягивающего делает, а на крутить сил не хватает, посмотри, может в этом проблема.
синий хетч 4a-fe, 110 л.с. 2000г.terra, на ручке, дорестайл, О 331 УК 98
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стартёра
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:18 am
Други ,скажите а на наших машинах реле стартера есть?Или надо ставить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 12:10 pm
Такие же симптомы,только после переборки прошло пару дней.Заменено втягивающие,бендекс,щетки.
Контактная группа может так дурить?
iDoctor как вылечил?
Avensis 2001, 3ZZ, 1.6, 110 л.с., МКПП
[ Time : 0.029s | 26 Queries | GZIP : Off ]
