Текущее время: Пт ноя 01, 2024 12:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: ELM 327
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 7:57 pm
можно для тупых описать, чоо это за хня и для чего она?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 8:01 pm
Эта штука только под ОВД2 подходит??
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:00 pm
Моргнёт один раз диодом,он не должен гореть постоянно?Потом мой планшет его не видит через блютус.Да,с обд 2.Может у меня разъём глючит,скажем контакт плохой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 9:21 am
У меня правда с USB входом,но все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 10:31 am
К чему подключаешь?Винда или Андроид?Диод внутри горит постоянно?Да,какую программу используешь?
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:39 pm
Сергей С@ныч
Подключаю к нетбуку, там виндовс 7, программу использую сканмастер 2.1 вроде, вечером посмотрю точнее, и про диод напишу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:46 pm
Хорошо,мне кажется диод постоянно гореть всё же должен.Жду.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:54 pm
да, диод горит постоянно (по крайней мере у меня).
и адаптер нормально цепляется по блутусу.
правда это уже третий адаптер)))) один подарил, другой внезапно сдох))
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:59 pm
Значит у меня плохой контакт в разъёме,сам адаптер я при покупке проверял,буду смотреть разъём.Завтра как раз сигналку мне будут устанавливать,пусть глянут.А у тебя какая прога?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 1:26 pm
http://torque-bhp.com/
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 1:36 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 9:52 pm
Сергей С@ныч
Диод красный горит постоянно,и рядом редко мигает зеленый Диод.Программа сканмастер2.1
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 10:54 pm
Спасибо,завтра попрошу мастеров-установщиков глянуть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 10:11 am
Здравствуйте. Решил проверить мозги своей машинки. Взял для этого блютус адаптер ELM327. в смарт напихал програмок. втыкаю адаптер в белый разъем который слева-внизу от руля за ящичком маленьким (насколько я понимаю именно он и есть OBD2, хотя сейчас глянул в мануал - он DLC3 - а где же тогда OBD?). При включении зажигания сразу начинает мигать лампочка ABS на панели (в предыдущих постах уже писали про такие симптомы и человек не подключился в итоге). подключаюсь смартом к адаптеру. Далее "Car gauge pro" и "OBD auto doctor" не видят ЭБУ. "Torcue" имеет более толковое меню - видит адаптер, обменивается с ним без проблем, но тоже отказывается видеть ЭБУ.
da_cj - писал что описанная мной связка работает.
сегодня буду пробовать подключиться к адаптеру с ноута - может что-нибудь изменится.
Адаптер (опережая вопросы) рабочий - проверялся на форде и опеле.
к сожалению адаптер чужой и разобрать не смогу чтоб посмотреть на распиновку.
Ребята, куда попробовать копать?? в какой бубен стучать?? (бубна есть 2 - шаманский и классический).
Untitled-1.jpg [ 47.49 KiB | Просмотров: 6614 ]
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 1:05 pm
Точна такая же ситуация и у меняю
