Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биения в руль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 12:32 pm
Да, этот может быть ступица. А ещё советую вообще замерить геометрию подвески (особенно различный расстояние до передней балки).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 3:16 pm
Сергей S
Спасибо огромное за столь тщательный ответ =)
1-отпадает сразу, т.к. делал шиномонтаж в разных монтажках для проверки, и после любого биениеоставалось. Хотя оно гораздо меньше когда только что выезжаешь с шиномонтажа, а потом покатавшись становится больше.
2-все диски не проверял конечно, но 1 вывешивал и он был в 0 вроде, идеальный..
3-Вот это не знаю, машина едет классно, особенно после замены сайлент-блоков и продольных рычагов.. стуков никаких вроде не чувствую. Едет как танк, идеально прямо, даже колеи почти не чувствуются! так что и 4-тоже отпадает, в сервисе был неделю назад, где все это и меняли, а вибрация все-равно осталась.
5-это конечно никто не проверял =)
6-А что завнутренний шрус? их вроде 2 насколько я знаю... левый и правый... Как-то на одном сервисе мне вывешивали и крутил движок до 110 гдето, и мне сказали вот у тя колеса вибрируют - значит балансировка плохая. Но длал я ее в других местах и всеравно.. видимо все же стоит попробовать финишную.
7-люфта нету вроде
8-вот вкоробке думаю масло проверить.. хотя все сухо, наврядли его там нет =)
9-А вот диски понятия не имею какие.. мне мой авик из германии пригоняли, уже на литье. Что там за вынос не знаю, но вот если смотреть на колесоположив его на землю, то середина выступает относительно самого обода...
10-диски конечно поношенные... может тож поменять!?
11-на взгляд вроде чисто, но попробую пройтись на всякий...
Ну а пока думаю остановлюсь на поиске и проведении финишной балансировки, вдруг поможет!
Avensis универсал 12.2000г. 1ZZ-FE. Серебро(199). Пробег: 178000км
Passat B3 универсал. 1992г. 2E. Красный. Пробег: далеко за 240000км...
ВАЗ 2101, 2107... =)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 4:22 pm
Ещё резина может быть кривой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 8:44 am
прежде чем лезть в шрусы и коробку ))
попробуй диски тормозные расточить и колодки новые воткнуть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 12:08 pm
Попробуй с другими дисками и шинами. Это же не так сложно найти кого-то с таким же размером.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 9:27 am
5- биение проверь, в нормальном сервисе должны это делать или могу помочь, только недели через 2, т.к. магнитная стойка с микрометром у меня счас далеко.
6- когда машину вывешивают угол перелома внут. шруса увеличивается и если он неисправен он начинает заметно шуметь и глухо потрескивать при поворотах руля.
9- сними одно колесо и посмотри маркировку изнутри и померь центровочное отверстие. Часто колесо встаёт не соосно изза люфта в центровочном отверстии и изза этого бьёт
10- если не бьёт при торможении , то не заморачивайся
12- ЛСД верно подметил насчёт резины, попробуй менять по одному колесу на запаску.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 7:54 pm
Вот заехал в МВО... а у них пока сезон в разгаре и сейчас они финишную балансировку не делают :sad: В выхи поеду в гараж, посмотрю что за размеры дисков, почищу все щеткой металлической... бум думать :wacko:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 8:16 pm
http://www.remont-diskov.ru/
я тут делал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 1:49 pm
Ооо, спасибо! Мне как раз в тему, я тут на днях еще и диск о бордюр не хило притер, может отремонтируют какнить... а то жалко.. некрасиво смотрится, а новые покупать - жаба душит)
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 4:56 pm
в руль тоже бьет причем до 80 нормально, от 80 до 120 когда как иногда бьет иногда не бьет! а бывает так что сильно бьет на 90 снижаю скорость до 70 все равно бьет при 60 нормально становится что за фигня((
началось после замены на зимние колеса балансированные все в норме, на летних такого не было..
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 5:07 pm
БЫЛО ТАК КОЛЁСА ДРУГИЕ ПОСТАВИЛ И ВСЁ НОРМУЛЬ
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 5:09 pm
Если бьет при нажатии на педаль тормоза, смотри тормозные диски.
Если бьет без нажатия на педаль, то колеса неправильно отбалансированы, либо резина "винтом"
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 7:06 pm
ну иногда едешь не бьет вообще а проедешь пару поворотов опять начинает
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 7:29 pm
было дела на трассе пришлось покрышки срочно покупать..купил какие то дешевые...тоже било..весь перепсиховался что почем..заменил и все гут
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 8:16 pm
зимой к дискам, особенно открытым, прилипает всякое гавнище, забивается вглубь, накапливается, примерзает - возникает дисбаланс и биения
