Текущее время: Сб июн 08, 2024 4:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по установке 3sgte
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 8:41 pm
Еще топливный насос не забудь поменять
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:58 pm
Евгений Викторов писал(а):
Не только передний привод!
Что значит "не только"? Либо полный либо моно - других вариантов нет. Ты определись. S54 - моноприводная коробка, с полноприводной E56 будут проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 5:05 am
Я думаю он забыл поставить запятую после НЕ, а может и букву Т)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 5:53 am
Друзья я все не читал но расскажу что сделал мой друг из авика, он поставил 3SGTE полный привод зделал распределение нагрузки на задний привод в большем процентном соотношении в итоге 300 лошадок полный привод, с активным задним и установил ESP, с чем столкнулся с зади есть все отверстие только нет болтов, пришлось вваривать движок встал, рейка с право рул или лево рул разницы нет они переворачиваются и все (так сказал он) менял проводку (мозги) ставил доп охлаждение коробки. Вообще в авике есть ВСЕ можно даже руль поменять местами без проблем все взаимо заменимо. а еще воткнул 18r дисков
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 7:05 am
Он оставил родную рулевую рейку
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 7:06 am
Кстати он доделал уже?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 11:59 am
Спасибо за совет!
Stasyan писал(а):
Если живые продашь?
Пока загадывать не буду. Они по любому живые, всё токи машина без пробега по РОССИИ! Это же что-то значит!? Ну а если не подайдут то напишу в л.с.
Авенсис 1998 г.в. 4a fe, МКПП.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:08 pm
Передний привод!
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:09 pm
Так точно!
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 2:44 pm
Спасибо за совет!
Stasyan писал(а):
Если живые продашь?
Буду ждать? Как долго?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 2:46 pm
Спасибо за совет!
Stasyan писал(а):
Если живые продашь?
Они тебе подойдут, если только с кулаками вместе будешь менять
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 3:34 pm
Не стоит ставить калдиновские поворотные кулаки. По крайней мере от 215-ой калдины. Там крепление наконечников другое. На переднеприводных наконечник входит в кулак снизу вверх, а на полноприводных - сверху вниз (рейка на другой высоте находится).
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 6:38 pm
НУ Калда на днях выезжает на автовозе с владика бедет в пути неделю + пока я их погамырю туда!
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:34 pm
ОН установил рейку с праворукой, своя уже того самого, он сказал что взаимозаменяемы. Он вроде уже сделал ее
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 4:49 am
Я про задние написал
[ Time : 0.095s | 28 Queries | GZIP : Off ]
