Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:36 pm
 Заголовок сообщения: Глухой стук при торможении!!! Педаль тормоза проваливается!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 2:49 pm
Глухой стук при торможении, как будто что-то не закреплено и бьет в районе передней подвески или рулевой рейки...
А педаль тормоза проваливается и срабатывает не спервого нажатия особенно на спуске...
Подскажите, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Глухой стук при торможении!!! Педаль тормоза проваливается!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 3:35 pm
Стук возможно от убитого сайлента подвески. По симптомам похоже на задние сайленты рычагов передней подвески.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 3:36 pm
Это называется "срочно в сервис", если такие вопросы задаешь. Однозначно воздух в тормозной системе-от этого проваливается педаль. А вот почему - это надо искать. В первую очередь - уровень жидкости в бачке под капотом со стороны водителя, вверху. Крышка с проводами.
Стучать впереди может много чего. Учитывая проблемы с тормозами - смотри износ колодок, дисков, состояние тормозных поршней и направляющих, крепление суппортов и шлангов. А то всё это будет называться "писец ".
[ Time : 0.029s | 28 Queries | GZIP : Off ]
