Текущее время: Сб сен 21, 2024 2:00 pm
 Заголовок сообщения: Проблемы после замены воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:47 am
Всем привет!
Решил я тут на прошедших выходных поменять воздушный фильтр, который был уже давно куплен и лежал на даче. Просто под капотом чистил и вспомнил, что фильтр покупал, надо бы поменять. Поменял и возникли проблемы:
1. Загорелся чек
2. Машина заводится с четвертого-пятого раза
3. При наборе скорости дергается.
С холостыми ничего не изменилось - как было стабильно 750, так и осталось
Подозреваю на неправильную подготовку смеси в связи с заменой фильтра (как вариант возможно что-то с датчиком расходомера и ещё чем-то, чьи разъемы отключал). Клемму скидывал минут на 5 - ничего не изменилось.
Что не так сделал/не сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после замены воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:50 am
Не подключил датчик расхода/температуры воздуха.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:58 am
В смысле - не довключил, наверное. Разъем-то я накинул обратно, хорошо помню :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:25 pm
Ошибки то считал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:51 pm
SoSed60 писал(а):
Ошибки то считал?
У меня сканера нет, к тебе вот ехать опять надо :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 10:58 pm
а скрепкой пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 7:43 am
На рестайле же не работает метод скрепки, не?
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 8:05 am
Работает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 9:07 am
Работает.
А в мануале сказано, что с 07/2000 года считывание кодов неисправностей, а также удаление их из памяти блока управления производится только с помощью диагностического оборудования...
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 9:13 am
Кстати,в мануале Легионовском встречаются противоречия странные.Я в воскресенье считывал коды ошибок подушек с помощью скрепки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 9:25 am
Кстати,сброс ошибок на рестайле тоже описан.Вот и букварь.....
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 9:35 am
По двигателю ошибки скрепкой не читаются.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 2:47 pm
а у меня читаются
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 2:52 pm
Вот и думаю раз ошибки срс читаются,то и чек энжин должен читаться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 4:25 pm
AntonBOING писал(а):
а у меня читаются
В мануале речь идет про двигатели 1zz и 3zz, цитирую:
"Примечание: на моделях выпуска с 07/2000 года (двигатели 1ZZ-FE, 3ZZ-FE) вывод диагностических кодов возможен только с применением диагностического оборудования. "
Последний раз редактировалось fon_yurgen Вт авг 13, 2013 4:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.048s | 27 Queries | GZIP : Off ]
