Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок и стоек заднего стабилизатора фотоочот
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 1:40 am
Могут рулевые тяги стучать. Но они отдают в кузов.
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок и стоек заднего стабилизатора. Фотоотчет
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 6:44 pm
Stanger писал(а):
На днях с правой стороны, сзади, отломился кронштейн втулки стабилизатора 48832-20100 в месте отверстия под болт. Соответственно в вонючую даль улетела втулка и появился бухающий стук при проезде неровностей. В гараже отогрел машинку и, сняв колесо, обнаружил этот сюрприз. Заказал детали. В апреле буду менять.
Было бы неплохо, если бы Sosed60 (если он здесь ещё бывает) обновил фотки в своём посте viewtopic.php?p=24841#p24841
+1
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 11:04 am
Я вот тоже все менять боялся, хотя предыдущий хозяин говорил что надо и даже втулки отдал. Залез на яму бл... хрен подлезешь, забил. Потом решил шпильку колесную сзади поломанную перебить, снял колесо и как на ладони родимые. Отвернул косточку попробовал, задний болт пошел передний нет. Сломать побоялся его, потому открутил задний и отогнул балонником эту скобу вниз. С ямы вытолкнул старую втулку наружу и со стороны колеса одел новую. Поджал трубой на 15 скобу и завернул болт. С другой стороны тоже самое оказалось, передний болт не пошел. Ну и пусть сидит там "технология" отлажена уже :)
Да еще,ключ накидной с трещеткой внутри очень желателен, без него долго крутить надо .
Avensis wagon 1998 3s-fe ручка синий
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 1:02 pm
Доброго времени суток!
Обращаюсь за консультацией. Столкнулся с заменой втулок заднего стабилизатора. В сервисах ребята говорят,что при замене придется опускать или снимать подрамник, что может повлечь за собой большое количество сопутствующих работ, так как машина не новая и т.д.
Так вот поступило предложение срезать заднюю стабилизацию, говорят, что практически изменений в управлении авто не будет, только при входе в повороты на большой скорости. Говорят, что данные вмешательства в конструкцию идентичных автомобилей уже практиковались и люди остались довольны. СКАЖИТЕ - есть ли здесь кто-то, практиковавший... Какие отзывы? Спасибо!
