Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:36 pm
 Заголовок сообщения: как подвинуть передний подрамник ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 8:01 pm
всем добрый день ,подскажите пожалуйста как подвинуть передний подрамник в перёд ? проблема такая поехал регулировать сход развал ,сделали но мастер сказал смещение правой стороны назад,и поэтому кастер нарушен гдето на 2 см правое колесо сдвинуто назад . сколико точек нужно ослабить у подрамника чтобы его двинуть в перед ?
Тойота Авенсис 1998 Г 1.6 4A-FE зелёная земля
 Заголовок сообщения: Re: как подвинуть передний подрамник ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 9:42 pm
только ломом подвинешь. Ну или гидравликой
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 7:38 am
Основных 4 точки крепления, но 2 см ты не сдвинешь при всем желании.
Рычаги, ступицы не кривые ?
Машина битая?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 9:16 am
ИМХО. Машина бита, кривой подрамник, или с чашками что-то.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:53 pm
правый рычаг как вариант
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 6:16 pm
машина битая в перед или с боку в переди это точно ,но я не знаю как сильно ,было у предыдущего хозяина ,нижние рычаги пропилены в местах крепления шаровых ,не пойму для чего он так сделал ,ступицу одну я заменил в месте с кулаком левую,была гнутая ,на подрамнике следов деформации не нашел ,чашки не уведены там тоже всё без деформации ,лонжероны тоже хорошие
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 6:37 pm
Подрамник можно и не увидеть, например "морщина" с верху. И скачай книгу, там все размеры есть, пройдись по точкам.
ЗЫ. Кстати, у меня та-же история, но не так сильно как у тебя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 1:39 pm
подрамник гнется если только уходили лонжероны, после ям и бордюров гнутся рычаги и тяги.
а пропиленые рычаги эт ваще ппц, я бы поменял не думая такие, это критическая точка с сильной нагрузкой
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 3:31 pm
У меня на карине, лонжерон не ушел ни куда, а погнулись рычаг, тяга, оторвало уши на рейке, подрамник. Заменил все это с подрамником, все стало ОК.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:18 pm
спасибо буду пробовать мерить размеры и менять для начала рычаги
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 4:04 am
лонжерон лучше смотри, может где нибудь и скрыта складка
[ Time : 0.048s | 30 Queries | GZIP : Off ]
