Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:41 pm
 Заголовок сообщения: Реле топливного насоса
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 5:33 pm
Уважаемые ,помогите ,где находится реле топливного насоса Toyota Avensis 2000 года ,за ранее спасибо. Машина не заводится на топливный насос не поступает питание.
 Заголовок сообщения: Re: Реле топливного насоса
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 6:01 pm
по схемам у правой ноги пассажира. я искал на своей - так и не нашел
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 9:00 pm
снять накладку у правой ноги пассажира, накладка-экран под бпрдачком, сам бардачок. ровно "за" перемычкой внизу бардачка стоит коричневого цвета реле в сторону салона.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 9:47 pm
Vitos19Rus
У меня реле топливного насоса стояло под накладкой у ЛЕВОЙ ноги ВОДИТЕЛЯ, я сам сначала искал справа у пассажира,так ничего и не нашел :) (у меня был рестайл 2000г.в,европейка) Эту тему уже обсуждали на форуме и люди тоже писали что это реле слева а не справа.
У меня в итоге сигналка блокировала бензонасос, хотя искал причину долго...
Вот на нижней схеме красной стрелкой оно показано, только немного высоко, на самом деле под накладкой у левой ноги водителя (где синяя стрелка), посмотришь,поймешь :)
CImage.png [ 173.97 KiB | Просмотров: 31439 ]
Последний раз редактировалось .Андрей. Пт ноя 08, 2013 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 9:56 pm
Вот еще схема,более понятная. Судя по ней реле может быть слева и справа, не знаю от чего зависит, но у меня стояло слева, а справа было пусто. Нужно будет смотреть и там и там :D
CImage.png1.png [ 132.11 KiB | Просмотров: 31437 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 9:58 pm
т.е. справа у праворульки получается?
как отличить реле БН от остальных? или она там одна?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:02 pm
Фтвкун
Не знаю почему на схеме с двух сторон показано,может зависит от рынка,для России и для европы по разному. У меня оно было серого цвета, на нем номер видно сразу 90080-87013. Но там вроде два похожих реле ,если не ошибаюсь,хотя судя по схеме реле с таким номером там одно, просто машину продал уже,не посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:14 pm
.Андрей.
вы хоть на примечания на схеме обращайте внимание, писатели! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 9:00 am
vvv
Так что не так то? в книге написано что это реле справа, а по факту у меня авто оно стояло слева , и сдесь на форуме уже это писали, что люди находили его именно слева. Схему указал для наглядности,где их искать.
Я же сдесь не утверждаю что схема кривая, да и тема тема не про то ,чтобы выяснить почему в книге так,а в схеме так :) Возможно разница в годах выпуска..., а у автора темы не понятно рестайл или нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 10:34 pm
.Андрей.
Имелось ввиду что нужно было прочитать примечания которые всплывают при наведении мыши... А примечания эти гласят, что это реле обогрева сидений.
Конкретно на моей машине реле обогрева справа. Значит возможно искомое вами реле слева
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 12:05 am
slavok71
Ну видимо так и получается что на европейках (как было у меня) реле топливного насоса слева,т.к на них нет обогрева сидений, а для Авиков для российского рынка справа :) Хотя думаю уже вопрос давно не актуален :santa:
А сноскам тоже верить нельзя,т.к по номеру реле топливного насоса, в екзисте указано реле световых приборов, да и схемы выше взяты со схем "Электронныйх систем впрыска топлива" экзиста.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 12:21 am
Реле топливного насоса, звукового сигнала, обогрева сидений и еще многие реле это унифицированная штука и на Екзисте может обзываться как угодно. Все они взаимозаменяемые
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 9:37 am
на моем был (точнее есть) слева.
проверял на днях. очень удобно, промывал винсом форсы, не пришлось сиденье заднее отрывать и фишку с БН снимать.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 7:05 pm
Всем здравствуйте . Обменял своего веника на 2004 двигатель 2,4 . Диагностика показала ошибку PO230. Вроде по расшифровке тоже беда с релюхой(хотя может я и не прав) . Параллельно с ней выскакивают ошибки всех 4 катушек. Сервисмены сказали что при нерабочих катушках ты бы даже не завёлся. Вопрос:в этом кузове где искать эту релюху и может кто уже с такой бедой сталкивался и есть опыт?
