Текущее время: Ср май 29, 2024 9:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 4:45 pm
Доброго всем дня, заезжал на диагностику подвески, сказали под замену сайленты продольных задних тяг, на экзисте по каталогу вылазит к примеру фебест таб-019, но гарантии что подойдут не дают. Подскажите какие взять? Или в сборе тягу заказывать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 5:47 pm
Менял сайленблоки продольных тяг (которые соеденены с кузовом), ставил http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=t25c05e0, проехал немного меньше 10 тыс (не показатель), пока все нормално. Меняются в гаражных
условиях просто, главное открутить болты крепления тяги.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 1:44 am
В принципе можно попробовать, подбирали по образцу или по каталогу вышли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 8:27 pm
Где-то на форуме уже писалось, что это сайлент от Камри. Поверил- купил. Вчера поставил. Один в один. В тисках становится без проблем.
Avensis 2000,AT22, 7AFE, МКПП, LINEA TERRA, серебристый вагончик
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 11:05 pm
Этот сайлент в рычаге или цапфе?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 5:59 pm
Стучит сзади, непонятно что, по диагностике всё нормально, кроме втулки стабилизатора, но он в принципе живой, поменял втулки и стойки стабилизатора, всё равно стучит что-то сзади! Что ещё можно поменять? )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 6:44 pm
Может выработка образовалась под втулкой?Писали уже об этом.Лечится подмоткой в месте выработки изоленты.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 7:16 pm
fun2go писал(а):
...поменял втулки и стойки стабилизатора, всё равно стучит что-то сзади...
Часто это бывает опора стойки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 4:37 am
Купил своего АВИКА пол года назад ,тоже стучало в районе багажника с правой стороны, излазил весь багажник, потом гонял на СТО посмотрели подвеску сказали всё ОК, Это говорят их болезнь (в башке у них болезнь) ,так и ездил с этим стуком ещё с месяц, чють с ума не сошёл,Начал сам искать и нашёл, плавающий сайлентблок регулируемой тяги стучал, поменял и всё ОК стало.
AVENSIS 1998г седан 3s-fe механика sol серебристый металик
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 5:37 pm
Фебест ТАВ-019 становятся без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 8:51 pm
Сайлент стоит в рычаге. Я год искал этот долбанный стук сзади. Звук как будто стабилизатор совсем не прикручен. И болтается в полную силу. Причем диагностика ничего не показывала. Поменял сайленты продольных тяг, стойки и втулки стаба , амортизаторы и опоры, а оно стучит как по голове ломом. Я не переношу малейшего скрипа, пол машины разберу ,но найду , а тут такой грохот. Перечитал весь форум, нопоменять плавающие сайленты поперечных тяг дошло в последнюю очередь. Сразу поменял один. Для эксперимента салинт взял от Камри, как писалось на форуме. Стук уменьшился вдвое. Уже появилась надежда на положительный исход. Заказал и поменял второй и о, счастье! Стука как и не было. Езжу и радуюсь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 9:05 am
В задней подвеске что то сильно стучит по ямкам, звук громкий. Загнал в сервис, поменяли линки и сал/б продольной тяги. Стук так и остался по прежнему сильный. Как определить что ещё менять, стойки, опоры (чашки) или втулки стабилизатора? (со втулками не хотят возится, говорят , очень плохо на авике их снимать)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 10:35 pm
с.б. регулируемой тяги
с.б. продольной тяги
стойка
опора
Я бы в такой последовательности проверял.
Стук какого характера? глухой звонкий металический
Что менялось, и на что - производитель.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 9:36 am
Да, загнал сегодня опять в сервис. Механик залез резину под втулки подложить, а там и так много подложено (шланг вроде) и выработка офигенная, втулок уже почти нет :o . Менять втулки не хотят, фиг к креплению подлезть. Подрамник или балка не опустятся, так как крепления приварены к салону (в других машинах можно ослабить болт и в сторону отвести). Говорят надо весь зад разбирать, глушитель даже снимать, т.е. на весь день работы. :sad:
Втулки всё равно менять придется, только из-за двух простых резинок кучу бабок жалковато отдавать. :sad:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 6:05 pm
развод голимый
[ Time : 0.062s | 30 Queries | GZIP : Off ]
