Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:13 am
 Заголовок сообщения: Насчет компа на авенсисе
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 8:19 pm
народ подскажите как комп сбросить на авике?
и второй вопрос правда что после сброса компа есть вероятность что тачка меньше жрать бензина будет?
авенсис 1998 года 2х литровый седан движок 3S
Avensis 2.0 1998 3S-fe седан
 Заголовок сообщения: Re: Насчет компа на авенсисе
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 12:06 am
:hang:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:09 am
no comments :wacko:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 10:15 am
Может Bkos имел ввиду комп, не как маршрутный комп, а как мозги? Тогда, насколько я понимаю, нужно или снять аккумулятор или выдернуть предохранитель EFI (в коробке под капотом за аккумулятором) минут на 5-10. А вот как сие повлияет на настройки компа, и настраивается там что-то - Х3. Думаю, как профилактическая мера после замены воздушника, чистки форсунок это не помешает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 12:26 pm
Да, товарищ, вероятно имел в виду всё же ECU.
Сомневаюсь, что его сброс, что-то даст, также сомневаюсь, что он сбросится методами приведёнными выше.
Хотя в продаже есть устройства, которые как будто настраивают его на более экономичную работу, но это явно идёт в ущерб чему-то.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 12:53 pm
2 Stealth
смотри, ведь коды неисправностей сбрасываются снятием клеммы?, возможно и на временные настройки двигателя (вроде оборотов при нагреве, холостого хода и пр.) снятие клеммы тож влияет
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:19 pm
я и имел ввиду снятие клемы что бы сбросить комп а как мозги!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 3:20 pm
В мозгах есть постоянная память, которая не обнуляется при снятии или отсутствии напряжения, и есть временная, в которую записываются ошибки и параметры работы двигателя, настраиваемые в зависимости от стиля езды, она обнуляется при снятии питания с блока управления двигателя.
Последний раз редактировалось Alone Wolf Пт янв 09, 2009 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:32 pm
Alone Wolf
значит обнулим
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:00 am
Повтоюсь
:hang:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:14 am
Жрать она может станет меньше, если она длительное время работала в аварийном режиме из-за неисправностей какого-либо датчика или элемента системы впрыска. А вот если все нормально работает, то трогать не надо. Не мешайте машине нормально работать. Хотите что-то покрутить, по модернизировать, продайте авенсис и купите Тазик, будет не паханное поле, где вы сможете приложить свои ручки, иногда даже когда у вас уже не будет желания :sad: А еще лучше старый уазик, и секас вам обеспечен :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:38 am
Точно! У меня тоже иногда после Тазов (а может просто тяга у меня к этому) руки чешуться.
А у меня, кстати, машина сыпаться начала- поменял лампочку заднего габарита! Жуть - ПЯТЬ рублей отдал! :tramp:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 10:13 am
У меня такой вопрос: А на всех ли моделях существует маршрутный компутер?а то у меня только часы.
avensis sedan 1998 sol 3sfe
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:50 pm
Только на рестайлинговых машинах. На дорестайле часы были на приборной панели с градусником и всё.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:07 pm
ясно, будем довольствоваться тем, что есть. :sad:
