Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:52 am
 Заголовок сообщения: Гул справа при разгоне на холодную!
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 5:57 pm
Ув. одноклубники - спасайте!Недавно,с началом морозов и холодов при разгоне на любой скорости(по прямой) появился ярко выраженный гул с небольшой вибрацией справа(по ощущением район правого шруса или шкивов и ремней),постепенно пропадает и сходит на нет,примерно через 15-20 мин после езды.Вибрация такого харрактера,будто правая сторона движка лежит прямо на ланжероне без подушки,подушка удовлетворительная - ее смотрели).Двигатель прогреваю постоянно до начала поднятия стрелки,но думаю дело не в прогревах.Подозрение на Шрус.Что вы думаете на этот счет??И как это можно диагностировать??Делитесь мыслями - догадками,буду благодарен.
Avensis 1999 7A-FE
 Заголовок сообщения: Re: Гул справа при разгоне на холодную!
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 6:01 pm
Возможно ступичный подшипник...Если это гул а не свист...
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 7:43 pm
В том то и дело,что именно гул.А если ступичный,то почему гула этого нет при движении накатом?
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 11:47 pm
А если на стоячей машине дросселем обороты поднять, гул проявляется?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 1:57 pm
На стоячей машине,если коробка в нейтрали или газуешь с выжатой сцепой - гула нет.Но вот сегодня потеплело,было 0 утром - гул был не такой выразительный но все же присутствовал.Тут наблюдается ярко выраженная зависимость чем ниже температура - тем сильнее гул и вибрация справа.И все-таки,что же это еще может быть?
Avensis 1999 7A-FE
