Текущее время: Пт ноя 01, 2024 1:40 pm
 Заголовок сообщения: Куплю фишку на датчик 89491-20080
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:49 pm
Куплю фишку с проводами на датчик уровня масла 89491-20080.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю фишку на датчик 89491-20080
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:57 pm
а с твоей то что?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 1:12 pm
Провода оборвались заподлицо. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 1:37 pm
Фишка-разборная,т.е. вынимаются "мамы" из фишки,наращиваются если надо провода,затем обжимаются в мамах и вставляются.Но проще конечно на разборе купить ,я за 300 покупал на темп.датчик на мозги.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 1:40 pm
так ищи любую похожую фишку доставай из нее контакты с частью провода и вставляй в свои... там все просто, все фишки разборные! у Андрея (авенсисоводилы) попроси, у него есть проводка в разбор..
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 1:47 pm
Если не найду,то попробую разобрать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 2:07 pm
а нафиг тебе фишка то!? тебе нужны всего лишь контакты! их из любой другой можно снять! а к твоей проводке все равно паять нужно будет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 2:14 pm
Сейчас посмотрел похожую фишку,не соображу как разобрать,там вроде провода как залиты чем-то. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 2:32 pm
да не, там резиновые уплотнения... разбирать начинай с вытаскивания "фиксатора" со стороны разъема... будет что то вроде вставки, обычно другого цвета (белая) формы ее могут быть разные, плоские, квадратные... но всегда другого цвета...
когда вытащишь, то спокойно иголочкой поднимаешь стопор на каждом контакте... аккуратно вытаскивая за провод сам контакт... если есть фото разьема, то в личку скинь... покажу точнее что и куда...
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 2:55 pm
Спасибо!Но дело ещё в том что сверху к датчику рука не лезет,нужна яма,а на яме хотелось бы просто прикрутить фишку чтобы не возиться долго. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 2:57 pm
А потом у меня даже фишки-донора нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 3:09 pm
вот совсем недавно менял разъем на датчике скорости, до коробки тоже не подлезть... но сложного ничего нет чтоб освободить часть косы.... ФИшку нужную очень сложно найти, а вот взять любую, на ней понять как все вытаскивается, ну а потом под машиной тоже самое со своей проделать... там не сложно... даже с ямы справишься...
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 3:18 pm
Похожая фишка на датчике температуры например,но у меня и её нет.... :sad:
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 3:31 pm
Всё,нашёл фишку-донора!!! :D Разобрал.Спасибо всем за подсказки. :santa:
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 3:43 pm
ну вот! тойотовские разъемы все очень легко разбираются! они качественно собраны, герметичны, в отличии от наших )))
[ Time : 0.066s | 28 Queries | GZIP : Off ]
