Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 9:22 pm
siecker писал(а):
Скажи потом как движок работать будет, вибрация есть?
Я у себя начал борьбу с виброй, и не хочу гдето промахнутся. Поменял пока заднюю и левую подушку, брал с каталога калдины они прям в один были.
Вот по передней все халявы нет. 2300 самое дешевое. АКП вариант будет 1500. Вопщем жду результатов.
Посмотри у себя боковую левую, возможно она у тебя тоже на вынос, раз переднюю и заднюю меняешь ;)
Да я до замены не особо жаловался на вибрацию. Пока ощутил только что сцепление заменил. Как-будто лошадей 50 прибавилось :D Старое причем було оригинальное, неужели родное на пробеге 270 тыщ.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 4:16 pm
А я решил не раскошеливаться и сделать ставку на корейско-китайского производителя ГМО))Взял картриджи RBI передний и задний,3 года уже-полет нормальный,езжу часто и много,в особенности в Кривой Рог,да и дороги там такие,что только прыгаюшие танки проехать могут,кто знает - меня поймет.Из минусов только - появилась терпимая мелкая вибрация на кузове при холостых 650 - 700 об.,при езде пропадает,да еще и на таких дорогах ее вообще не слышно,видимо резина это жестче чем на оригинале.
Кстати,всех с Наступающим!!
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:54 pm
Меял заднюю подушку,ох лучше бы в сервис отдал,гемор неимоверный,взял конечно RBI по цене около тысячи стоила.
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 6:13 pm
Смотрел вчера заднюю,2 луча подушки потрескались,прошла 70 000,как для RBI неплохо,но в след раз буду ставить оригинал от Калдины.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 7:39 am
На вибро внутри салона (руль, панель, сиденье) влияет в основном задняя подушка? Или есть смысл заказать оригинальные все?
Toyota Avensis 1998 г.в.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:25 am
Я заменил все подушки (оригинал), на вибрацию в салоне никак не повлияло...
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:58 pm
Приеду убежусь сам)
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:17 pm
подушки на вибрацию влияют, и не раз описывалось а неоригинальных вибрация сильная. На карина-е темы эти.
Оригинал подушки не такие дорогие. зад 1500, перед 2100, левая 2500. Правую еще не менял. живая еще.
Но если бороться с вибрацией, то тупо заменой дохлых подушек не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:22 am
Какие действия еще следует предпринять?
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 9:01 am
Нашел на сайте Дром:
"Вибрация мотора при стабильных оборотах ХХ может быть обусловлена разной компрессией в цилиндрах (проверить не сложно),
разной пропускной способностью форсунок (проверяется на спец стенде), одной больной свечкой, одним битым проводом.
Т.е. надо понимать, что одинаковое проявление - вибрация - может быть вызвана одной или несколькими причинами.
И только комплексная проверка и лечение позволит получить желаемый результат. "
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:00 pm
вибрация это уже другая тема. Да и обсуждалось много.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 3:24 pm
кто подскажет разница в подушках 1236116290 (под механику- 3zz/1zz ) и 1236116100 под автомат движки те же есть кака нибудь разница в них и можно ли поставить 1236116100 на 3zz механика кпп
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 1:34 pm
блин, никто не знает чтоли?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 8:34 pm
Всем привет. А никто не пробовал ставить задний картридж из полиуретана?
Дело в том, что всю подвеску перевел на данный материал, а насчет подушки сомневаюсь. Менять ее надо, но подозреваю, что всвязи с большей жесткостью полиуретана возрастут и вибрации на корпус.
Имею в виду изделие от Х5 resourse. Партнамбер 45-0100
Avensis 2001 рестайл 1.8 1ZZ МКПП
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 10:14 pm
неоригинал может вибрировать
