Текущее время: Пт дек 19, 2025 2:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разъём
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 5:37 pm
BRW
1 - это "ОН"
2 - реле омывателя фар
3 ,4 - ПТФ, омыватель лобового, омыватель заднего, омыватель вфар
5 - реле омывателя фар
кажется так
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 5:49 pm
Наверно это так. Этот разъём должен идти на омыватель заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 7:18 pm
Никак нет. У меня тоже их 2шт слева и справа.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 7:45 pm
А у тебя отдельный насос на задние стекло или один?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 8:30 pm
для противотуманок они
4a-fe, мкпп, 1999г. седан
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 8:41 pm
vvv писал(а):
BRW
1 - это "ОН"
А на омыватель фар, что два реле идет? Два одинаковых разъема, я понял, что на противотуманки. А вот разъем на третьем фото, который красный-для чего он. Он только с одной стороны.
СПС.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 8:44 pm
BRW
одно реле. ч имел ввиду разъем для реле омфвателя фар
красный кажется омыватель фар задний.
у меня под рукой схемы нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 12:47 am
Спасибо. Теперь вроде бы все сходится. Еще вопрос: питание идет на противотуманки или нет (если их нет)? Знаю, что можно замерить тестером. Но сейчас прохладно да и лень. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 8:01 pm
Электрика стандартная на всех кузовах. Если даже нет противотуманок в наличии, то разъемы на них полюбому есть. На случай установки в будущем. У меня например седан, а у моторчика омывателя лобового стекла имеется разъем под омаыватель заднего. Но эти разъемы нужно проверять, они могут быть и не запитаны.
Toyota Avensis 1998 2.0 АКПП 3S-FE (SOL TYPE) SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 8:29 pm
У меня универсал, стоит два моторчика омывателя фар, один перед другой на зад, и противотуманки стоят, если это не для омывателя фар то вообще путаница, что это????? но у меня стоит только с одной стороны со стороны бочка омывателя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:39 am
это как? :o
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 7:52 pm
туманки стоят и фишка есть такая
Avensis 2000, 3S-FE, МКПП, лифтбэк
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:35 pm
Да вот так в один бачок воткнута два моторчика, когда у меня надломился + на моторчик лобовова стекла, я просто перемкнул трубки и штекеры.... потом починил и вернул все на прежнее место:))
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 6:09 pm
у меня туманки стоят и омыватели фар ,и сегодня тоже нашел такой разъем заглушенный только с правой стороны,слева такого не нашел.что это за разъем? ни кто не разобрался?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 6:27 pm
забыл :oops:
Разъем сирены штатной сигнализации для праворульных моделей. :party:
Последний раз редактировалось vvv Вт май 27, 2014 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
