Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР: снятие и замена масла
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 8:47 am
Печенька писал(а):
оригинал))) сальник 90080-31063
Привет,скажи а этот сальник подойдет к моему ГУРу .Мотор 4А-ФЕ.??
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 11:55 pm
siecker писал(а):
lepun, хотелось бы уточнить по разборке ГУРа у нас они одинаковые, у меня ГУР не воет, а тарахтит и на корпус бочка отдается вибрация. На подшипник лил ВД но чото разницы не заметил.
Порылся по разборам, найти родной ГУР за нормальные деньги не реально, просят 250 баксов и то не известно состояние, может такой же дохлый. У меня пока вариант только восстановить родной, от праворульных ГУР качает с меньшим давлением, а у меня колеса Р16 думаю поставлю и буду потом мучатся слабо качает и нет увеличения ХХ
на сколько тяжело было шкиф снять?
как проверить что нет ступенчатой выработки на кольце статора?
может мой ГУР так колбасить изза воздуха в нем?
Паша а ты как решил проблему свою с гуром? что правда думаешь слабоват с японки? вроде ставят но не пойму как быть с датчиком ? мой воет достал уже и руль туго крутится .....я уже и заказал с владика.....
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 8:49 pm
Я подшипник менял. Слабоват может быть только на холостых. У нас датчик добавляет ХХ, а там трубки с дросселя. В целом можно и трубки дополнительные провести и разницы не будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 8:57 pm
а если немного подробней ? я заказывать буду с новосиба гур, фото завтра обещали скинуть. что к нему ещё надо что бы работал как наш?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:33 pm
трубки вроде обычные резиновые нужно будет. на карина-е форуме вроде описывали
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 6:59 pm
Гудит гур с момента покупки, с начала не обращал внимания, потом озадачился. Решил сменить маляцо. Не прочитав букварь заставил немного поработать насос на сухую. Слил неправильным способом около 500гр. После залива нового масла в крайних положениях после 3-х секунд - металлический звук (звон?!?), на слух вряд ли ремень, гудение осталось прежним. Руль вроде нормально крутиться. Что посоветуете, попробовать нормально промыть как Alev написал?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 3:19 pm
Заказал вот такую штуку - Wynn`s Power Steering Flush, промывка системы ГУР. Отзывов в инете нету, местные продаваны и сервисы пожимают плечами, думаю рискнуть. Хочу победить гудение и скрежет. До этого заливал Liqui Molly Zentralhydraulik-Oil (кста, именно после заливки этого масла появился металлический скрежет, который потом остался только в крайних положениях), теперь хочу попробовать Liqui Molly ATF Top Tec 1200
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 3:53 pm
туда декстрон 2/3 надо лить, зачем атф?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 4:07 pm
Насколько я понял (могу ошибаться, глубоко не копал), ATF - это automatic transmission fluid т.е. жидкость для автоматической трансмиссии, а Dexron это тип или допуск для этой самой atf. Это тоже самое что путают тосол и антифриз.
В спецификации этой марки (top tec 1200) присутствует этот самый dexron, только 4-ый (на синтетической основе)
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 5:26 pm
они совсем разные свойства имеют. у них даже запах разный
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 7:41 pm
Кто именно?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 3:34 pm
Поменял масло в гур, использовав промывку от wynns. Как гудел так и гудит, но вот металлический звон под нагрузкой пропал. Я так думаю что вот ента штука - "Liqui Molly Zentralhydraulik-Oil" не есть хорошо для гур, из-за него и звенело! Вот так вот и верь продованам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 7:23 am
Нескольким людям обещал описать процедуру замены рабочей жидкости гидроусилителя. Расписываю вариант, который предлагает завод-изготовитель для всех модификаций Авенсиса.
1. Выкачать шприцом или маслоотсосом всю жидкость из расширительного бачка гидроусилителя.
2. Отсоединить от бачка возвратный шланг. Если качественно выкачали жидкость из расширительного бачка, то ни капли не прольется.
3. Заткнуть заглушкой штуцер в расширительном бачке.
4. На свободный конец возвратного шланга одеть удлиннитель и опустить его в глубокую тару с узким горлом (чтобы не разбрызгивалось).
5. Залить в расширительный бачек новой жидкости по горлышко.
6. Создать натяжение в рулевом колесе повернув его вправо на 10 градусов.
7. Запустить мотор, через 2 секунды работы заглушить. За это время часть старой жидкости выплеснется в тару, а новая жидкость засосется в систему.
8. Залить в расширительный бачек новой жидкости по горлышко.
9. Создать натяжение в рулевом колесе повернув его влево на 10 градусов.
10. Запустить мотор, через 2 секунды работы заглушить. За это время часть старой жидкости выплеснется в тару, а новая жидкость засосется в систему.
11. Повторять пункты 5-10 до тех пор, пока в тару не начнет сливаться абсолютно чистая жидкость. Менять начальное положение руля, так, чтобы покрыть весь диаппазон его вращения.
Подсказка. С напарником задача сильно облегчается: запустили мотор, один вращает руль в разные стороны, другой подливает жидкость и смотрит, когда можно закончить.
Жидкость должно потребоваться не более 3х литров. При работе с напарником можно в 2 литра уложиться.
Предостережение. Не надо искать "нижнюю точку" и пытаться слить жидкость с самой рейки. Все равно все не сольется, так ещё рискуете свернуть резьбу.
У нас в сервисе просто снимают шланг (обратку), заводят машину, жидкость вылетает, потом одевают шланг и заливают новую. Может ли от такой замены пипец ГУРу прийти?.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 9:35 am
Сейчас съездил в сервис, хотел поменять жидкость. Купил по дороге Дикстрон 3 для автоматических трансмиссий. В сервисе показали другое масло для гуров, Российское, для гидравлик, 120 руб за литр. И вообще сказали, менять его нафиг не нужно, ничего ГУРу не будет, просто долить до нормы и всё, и неважно какое там было залито.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 10:49 am
беги от таких сервисов подальше. лошары какие то
