Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Датчик скорости!!! Где он ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 8:57 pm
Парни, у меня на машине стал иногда не работать спидометр, а с ним и одометр.Поедешь- работает! Потом случайно глянеш а стрелка лежит на 0. Как-то не комфортно.Тем более кругом навешали Арен да Стрелок. Грешу на датчик скорости, но не знаю где он находится. Подскажите плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости!!! Где он ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 9:40 pm
у тебя измерение скорости вроде с блока абс идет , а так вообще на коробке стоит,
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 9:45 pm
Как это понять? Измерение с блока АБС а сам датчик на коробке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 11:33 pm
foxxсам датчик в ступице переднего колеса,он же датчик абс.Сам с таким сталкивался
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:08 am
Блин, тоже его ищу...
Но, низачто не поверю, что он в ступице колеса.
Посмотрите на схему - датчик скорости трехпроводный, а датчик АБС двухпроводный.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 5:06 pm
foxx
Выпускали два варианта:
1) Датчик на коробке, снимает показания с шестерни дифференциала.
2) На коробке заглушка, показания на спидометр снимаются с блока АБС.
На одометр и спидометр снимаются показания с независимых систем, поэтому одновременный отказ не логичен. Как вариант, можно проверить колодки подключения приборной панели.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 5:15 pm
slavok71
Датчики АБС двухпроводные (4 шт.), передают данные на блок АБС, с блока снимаются данные на спидометр. Ага, смотрите схему...
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 6:28 pm
Может уже потихоньку накрываться сам блок АБС. Я так понимаю там БОШ. Была подобная проблема, но еще и ошибки по АБС горели, много, разные. Потом сканер перестал видеть блок совсем.
В инете много жалоб на АБС БОШ, и есть методика решения. Отгнивают тонюююсенькие проводочки в блоке. Надо срезать крышку и перепаивать. Со своим опытом радиолюбителя я это сделать не смог, нереально сложно. Вылечилось блоком с разборки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 6:33 pm
Artemon
В каком конкретно месте на коробке датчик (или заглушку) искать?
Откуда смотреть, снизу, сверху?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 4:28 pm
Сверху, над дифференциалом, ближе к выпускному коллектору.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:35 am
slavok71
У тебя рестайл, так что датчика скорости у тебя нет на коробке. Показания берутся из блока АБС.
Датчик только на дорестайле. Практически на 100% в этом уверен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 1:07 pm
Ок, проверимс...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 2:22 pm
Ребята, такая же проблема,венчик 2001 год,не работает спидометр, одометр, горит абс,при поддомкрачивание правого колеса,спидометр начинает показывать, снимаешь с домкрат а перестает?:(
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 3:39 pm
НА провод, на правом колесе перелом, ходовая шевелится контакт пропадает!
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 4:02 pm
Визуально всё целое,да при езде он бы хоть и иногда думаю показывал,а он молчит, в любой момент домкратишь и он работает, только колесо на земле перестает.
[ Time : 0.031s | 30 Queries | GZIP : Off ]
