Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:13 pm
 Заголовок сообщения: непонятный скрип у заднего колеса
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 7:07 am
Доброго времени суток Уважаемые форумчене!
Сразу говорю данную проблему и её решение искал в инете, но увы не нашел решение или не смог найти в виду отсутствия опыта.
Это мой первый автомобиль Avensis 1998 г.в. так что сами понимаете опыта нет((
Суть проблемы в следующем. При трогании с места, после прогрева как положено, без разницы в перед или назад, в районе заднего правого колеса появляется скрип. Пропадает после того как проеду метров 10.
Понимаю, что на СТО все сделают, но все же хотелось услышать мнения общественности, может можно справить своими силами.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: непонятный скрип у заднего колеса
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 8:34 am
riff666
Ты бы поконкретнее описал проблему. Скрипов-стуков в наших пылесосах может быть великое множество.
Уверен, что это не звук проснувшейся АБС??
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 8:38 am
Духless писал(а):
riff666
ну примерно как скрип тормозов, на некоторых аппаратах очень хорошо слышно))
что значит
знакомый утвержрает тормозные колодки. говорит что когда морозы спадут если скип не пропадет то тогда под замену.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 8:54 am
А если на стоянке не ставить машину на ручник, тоже "поет" при трогании?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 9:02 am
не пробывал, просто всегда сразу ручник дергаю на стоянке)) надо будет проверить. как раз вечером в гараж иду.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 9:45 am
меня скрип при торможении появляется в грязную сырую погоду, просто грязь попадает в барабан и возникает скрип, через километров 5 перестает скрипеть прогревается и высыхает грязь=))
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 10:12 am
ну так это при тормажении, т.е. тормоз начинает работать и скрип, вроде есть логика)) а у меня вроже тормоз не используется
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:26 am
riff666 у жены на 9ке обратная ситуация скрип есть при движении есть нажимаешь на тормоз пропал)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 1:31 pm
у меня на карине была похожая проблема, вылечилось снятием колеса, тщательным осмотром :D и зачисткой всего где можно подлезть и потом как бабки отшептали, так что сними колесо и посмотри всё внимательно
возможно какой-то кусок какой-нибудь резинки или ещё чего-нибудь прилигает, а при температуре выпримляется и скрип проходит, а так в принципе есть повод задуматься о замене барабанов
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:14 am
Быстрее всего колодки медленно отходят (немного примерзают) или троса ручника не гожие вот и все. Такая лабуда у меня была, когда на тросах ручника пластиковая оплетка полопалась. Дернешь ручник потом отпустишь, начинаешь трогаться, пару сек. скрип а потом проходит. Поменял троса- скрип прошел.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:09 am
попробывал на ночь без ручника оставить, срип есть, но стал тише и буквально секунду. что получается колодки заднии немять?
