Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 4:11 pm
Да у меня он чутка куда-то уходил и я еще перед прошлой зимой влил гдето поллитра-литр дистилировки, в результате мне кажется от мороза немного разгермитизировался радиатор.. вверху где пластиковая хрень запрессована в аллюминий... вот эта запрессовка немного разпрессовалась.. и через нее подсачивается, по контуру прям накипь была) керхером смылась на ура :D вот думаю как бы этой зимой совсем не порвало, а то я еще доливал с литруху гдето дистилировки :roll: А радиатор че-то не очень охота менять) он и стоит небось не хило! даже смотреть боюсь 8) Поэтому думаю поменять, чтоб потом знать чего доливать. :) Пробовал герметик охлаждающей системы заливать, как то особо не помогло) тока терь дерьмо в бачке какое-то сверху плавает :mrgreen:
П.С.: Или все-таки радиато поменять? :doze:
Avensis универсал 12.2000г. 1ZZ-FE. Серебро(199). Пробег: 178000км
Passat B3 универсал. 1992г. 2E. Красный. Пробег: далеко за 240000км...
ВАЗ 2101, 2107... =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 5:57 pm
Надо смотреть, если там можно запаять, то народные умельцы тебе его лихо запаяют. Насчёт менять всё просто - если на дороге его порвёт, то поменяешь по-любому в итоге, но ещё и на эвакуатор попадёшь если некому будет тебя дотащить на тросу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 7:24 pm
Радиаторы сейчас недорогие.
Если нельзя заплавить - однозначно на замену, с таким нельзя шутить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:23 pm
у меня 1zz - купил 5 литров красного концентрата Хадо и 5 литров дис воды, на сто поменял и нормалек много еще и осталось, кстати толк есть - прогрев быстрее и печка вроде лучше дует
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 2:40 pm
Так у меня не в металле дырка, а уплотнение между пластиковой верхней частью на которой крышечка и самим алюминиевым посадочным местом в которое эта пластиковая часть обжата... Чего там плавить то) ее только если как то обжать заново, но я просто не представляю чем!
Вот на картинке с экзиста показываю 16441 пластиковая штука, 16442-прокладка видимо, а 16403F сам алюминиевый радиатор. Вот у меня через эту прокладку сочится, потому что немного расперло обжимку которая держит прокладку с пластиковой верхней частью!
.JPG
.JPG [ 72.92 KiB | Просмотров: 11432 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 2:19 pm
Вобщем купил себе на 1ZZ тойотовский антифриз SuperLongLifeCoolant красного цвета 3 банки по 2л 8) 15литров дистиллировки, чтобы слить свой старый (то ли синий то ли зеленый) антифриз, залить всю систему дистиллировкой, слить все это дело и потом уже залить новый красный. Ну и соответственно останется запас на будущий долив, не охота менять радиатор... не так уж и часто подливать приходится - за год и литра то не долил дистиллировки наверно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 1:31 am
Для разборки и сборки есть специальная приспособа(обжимка). А для ремонта нужна новая прокладка и этот специнструмент.
Avensis 1999 7A-FE МКПП Серебро Седан Продан
Avensis 2002 3S-FE МКПП Серебро Седан
Avensis 2007 2AZ-FSE АКПП Серый Седан
Avensis 2008 1AZ-FSE МКПП Черный Седан
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 8:49 pm
ММ... где бы такую взять и как хоть выглядит!? :) Или сервис тойотовский где есть...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 5:45 pm
Спасет герметик Winss для радиаторов, проверено временем не однократно, цена вопроса порядка 150руб. максимум.
Corona 1994, 3S, АКПП, ЕХ
Corona Premio 1997, 7A-FE, 1,8 АКПП, Е
Avensis 1998,7A-FE, 1.8 седан, ручка, солнце
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:41 am
Вопрос на засыпку - подойдёт ли радиатор от рестайлa (1ZZ-FE) на дорестайл (7A-FE)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 1:14 am
Пробей по экзисту применимость твоего радиатора или сравни номера деталей.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 6:09 am
нет, не подойдет
только 4А и 7А совместимы
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:52 am
По экзиста я конечно смотрел, там увидел, что модель не та.
Но мало ли крепления совпадают и подойдёт. Не то чтобы у меня сильная течь, но из под верхней крышки начинает брызгать иногда. Радиатор уже вареный-перевареный весь, поэтому и задумался о замене. Недалеко есть от 1зз-фе, но, если не подходит, то надо искать что-то другое, оригинал дорого.
Кто что слышал о Koyorad?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 1:07 pm
ты прав, крепления совпадают
но как всегда есть одно НО!! на 7А нижний патрубок крепится под верхним, а на 1ZZ он выходит возле сливного вентиля, хотя может быть подбор патрубков поможет
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:54 pm
Сегодня заменил на Koyorad, предлагали ещё Nissens немного дешевле, но всё же выбрал Койорад.
На месте посмотрел 2 варианта для рестайла - в одном банки по бокам (сразу мимо), а вот второй, о котором говорилось выше действительно отличался нижним патрубком, химичить не стали, поставили который нужно.
Радиатор подтекал и вид у него уже был довольно потёртый временем. В пробке радиатора порвался уплотнитель вследствие чего при нажатии на верхний патрубок был слышен характерный шум воздуха. На 0.9 бара пробки на месте не было - пришлось поставить 1.1. Бтв, у всех 0.9бар на 1.8 движке? Сейчас не так актуально, но к лету надо, конечно, подыскать номинальную пробку.
И для тех кто забыл, уровень антифриза определяется по снятой крышке на холодном движке, а не по расшир. бачку.
Можно наверно было радиатор и не менять сейчас, но решил на 14 февраля небольшой подарок сделать машинке.
[ Time : 0.047s | 34 Queries | GZIP : Off ]
