Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев сидений
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:13 pm
Argon12 писал(а):
Так никто и не ответил.
Видимо не ответили по тому, что уже обсуждалось где то...
Если нет кнопки, то и элементов обогрева в сидениях тоже нет. Кстати, убедиться в этом не сложно заглянув под сидение. Если увидишь разъемы только желтого цвета - то это система SRS. Разъем обогрева или белый или голубой... не помню
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 12:00 am
100% нет ни кнопки ни реле ни элементов. Только проводка
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 5:21 am
siecker писал(а):
Только проводка
И то не вся. Хвостов от разъема, справа, у ног пассажира, до сидений, тоже нет :sad:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 8:11 am
Ребята,хелп!
Вообщем вчера начал чинить обогрев сидений,в результате ничего не починил,разобрал все что можно но до попогреек в сидулях так и не добрался)
Вообщем замерил питанием кнопки все норм,12в приходит,далее 2 клеммы,та что идет в спинку звониться,цепь замкнутая та что под попу нет,на этом и закончился мой ремонт (
Вопрос такой,как добраться до самого обогревочного матраса?есть мануал по разборке с фото?
И еще думал закрлхозить,у меня кожанные чехлы,если купить обычную типо Емели и вставить между сидулей и чехлом и в штекер воткнуть от кнопки,сразу вопрос как он будет отключатся?там термореле ведь.
Уже зима попа мерзнет,заранее спасибо!
AL1TXbtjY4g.jpg [ 90.13 KiB | Просмотров: 4436 ]
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 9:56 am
Вытакивай провод спинки и разгибая кольца крепления снимай чехол там видно будет ,отгоревшии провод удлинить на спайку ,сборку вместо колец использовать мелкие пластиковые стяжные хомуты
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 6:38 pm
Сонкэй
Спасибо,ага увидел эти кольца :)
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 5:18 am
Все починил водительскую.Теперь расскажите как он работает?у меня без регулировки просто вкл.выкл.Такое ощущение что живет своей жизнью,то грею мало то сильно то вообще хрен грею)Непонятен принцип работы термореле.
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 9:47 am
Принцип как у утюга только без регулировки.
При превышении температуры биметаллическая пластина выгибается и размыкает цепь
У меня на самоустановленной попогрейке ЕМЕЛЯ была такая фигня - сиденье почти не грело :sad:
Разобрал термореле и немного подогнул биметаллическую пластину. Теперь жарит как надо.
Понятное дело, что теперь она не будет отключаться как положено при 45 градусах
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 9:51 am
А вобще если то греет но не греет - смотри где то плохой контакт еще может быть
