Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:30 pm
 Заголовок сообщения: ABS
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 6:53 pm
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи кто сталкивался с ремонтом и диагностикой ABS. Ехал в холод (-32 или около того) не ехал а "низко летел", очень нужно было, через 400 км. загорелась лампочка АБС, сброс акб помог но не на долго, в итоге: завожу - система опрашивает датчики - лампочка тухнет, проезжаю 50 метров снова загорается лампочка и отключается АБС, официалы в екатеринбурге рылись в компе часа полтора, после чего сказали, что в моей машине АБС- НЕТ!!!, больше не хочу с ними общаться.)
авенсист терра 1999г.в. английская сборка 1,6 -4AFE (дорестайл).
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 7:19 pm
Это проблема не только официалов. На моей машине та же проблема,только с точностью до наоборот.И комп тоже не видит ABS...Надо проверять массу, а ее на наших машинках штуки 4-5 точек и все под фарами в основном. Замыкание контакток говорит о неисправности сразу трех датчиков причем каждый раз разных...
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 7:23 pm
aldr63 - подскажи пожалуйста а ты решил эту проблему у себя? и от чего такая проблема с компьютером, может кто знает сервис в екатеринбурге у которого нет таких проблем?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 8:27 pm
Это проблема как мне сказали из за того что блоки Bosch они не дают войти в их систему...Пока не решал жду когда будет тепло чтобы снять фары и проверить массу ABS под ними...К тому же я сейчас меняю форсунки и ремень ГРМ так что мне пока не до ABS
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 9:46 pm
АБС отключением АКБ не сбрасывается.
Код ошибки считай самодиагностикой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:19 pm
Попробуй от малого, может кольца АВС забились снегом. Попробуй почисти их.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 4:27 pm
1)
2)
Обрыв в проводе одного из датчиков. В статике работает, в движении провод перегибается и контакт пропадает, АБС отключается. Если нет возможности считать ошибку с блока АБС, тогда диагностика вручную. Отсоединять разъемы и крепления провода каждого датчика по очереди, цеплять тестер на прозвон и мять/перегибать провод пока не обнаружишь обрыв.
3)
В обрыв массы не верю, хотя теоретически возможен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 5:24 pm
Не обрыв, а плохой контакт... Возможен по схеме на наших машинах пять или шесть точек массы...И плохой контакт в любой из них может давать эту неисправность...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 5:25 pm
Считать код как раз и не получается, сегодня побывал еще в трех сервисах, и все говорят одно "в твоей машине абс НЕТ", я уже смеюсь над сервисниками, и не заплатив ни копейки уезжаю))).
На счет: тестером, можешь подсказать какое сопротивение должно быть у нормально работающего датчика? считаю идею стоящей хочу потестить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 5:27 pm
Можешь подсказать где именно эти самые точки массы находятся? или ссылку скинуть или фоту...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 5:30 pm
уже писал и еще раз, сервисники говорят "в твоей машине абс нет", с сегодняшними уже 5 сервисов мне такое сказали))))), в том числе Екатеринбуржские официалы)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 5:56 pm
Тебе толкуют "считай скрепкой" :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 6:54 pm
понял попробую, извини сразу не врубился
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:40 pm
Под фарами на корпус прикручены, где еще сам не смотрел но на электрической схеме так написано...Для этого надо фары снимать ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:22 am
Включай цифровой мультиметр в режим "прозвон цепи" и цепляй к разъему датчика, сопротивление датчика не знаю, это и не важно, обрыв в цепи все равно покажет. Если мультиметр в режиме прозвонки подает сигнал, ещё проще - можно определить обрыв на слух и не придется отвлекаться на показания прибора. Цена китайского простейшего мультиметра ~300р.
P.S. При замене датчика, будь готов к высверливанию болта датчика - отламываются головки болтов.
