Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 4:49 pm
тяги на рычаге проверял? шаровые, стойки, опоры. рейка, с.б. рейки , тяги рулевые, наконечники, суппорт тормозной, с.б. подрамника. это все стучать может
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 7:02 pm
Так я писал про тягу, даже фото выложил, только назвал это дело "линком". Втулка гуляет сильно, а резина вся порвана. Шаровые менял, летом правую, зимой левую. Суппорта вроде в норме, летом колодки менял, заодно и пыльник на поршне поменял, направляющие смазал. Про остальное х.з., не смотрел еще, может и рейкой что, мне развальщик сказал что люфт небольшой есть. Звуки разные, так что я думаю проблема не одна. В основном глухие стуки, как будто об днище.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 7:24 pm
Выкинь их вапще. Этот плавающий с.б. убивается очень быстро. Я покупал хорошие за 1000 и те сдыхали. Ставить если только оригинал, но изза цены я решил их не ставить вообще.
Суппорт может звенеть. Форточку открыл и едешь слушаешь металлический звук на ямах, притормаживая если пропадает, то.....
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 7:52 pm
А сильно эти тяги с разбитыми сайлентами стучат? Звона нету, вернее был, но это ручник не подтянут был, и сзади звенело при открытой форточке
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 9:39 pm
почувствуешь если сдох с.б.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 10:15 am
Интересно, никто не интересовался какой там сайлентблок стоит, может подобрать и перепрессовать дешевле будет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 1:19 pm
заморочился с заменой передней подвески, и наткнулся на один момент с задними сайлент блоками, пройдите по ссылочке, посмотрите может тоже интересно будет http://www.metgum.com.ua/catalog.php?ko ... 865520221# там открываем вкладку чертежи и смотрим что наш задний с.б. переднего рычага так же указан в колонке заменителей
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:14 am
Заказал тяги переднего рычага "Febi", посмотрим сколько пройдут
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:22 am
А что Феби?Феби Бильштейн фирма достойная,это не Фебест. :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:36 am
Ну тык, вон siecker на Swag поругался, а там фирма такого же уровня, как я понимаю. Ну хотя мало ли, может брак ему попался
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:01 pm
у меня одна вхлам со стороны водителя, другая как новая. валяется в гараже.
сваг хорошая фирма. просто видать убил ее, а отдавать по 1000 за тягу ну нафик
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 3:21 pm
подвеска сваг=феби будет либо турция либо китай, по крайней мере на тойоту.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 6:22 pm
Подозреваю что и оригинал в китае могут ляпать, но все хвалят что ходят запчасти дольше. Я вот монитор заказывал с германии, и что вы думаете? Пришел made in china )))
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 5:05 am
Вчера менял пыльники на стойках, стойки живые, опорные подшипники немного люфтят но не критично, рулевые тяги с наконечниками не люфтят. Тяги рычагов в выходные заменю, если не поможет остаётся только рейка. С.б. рейки трудно менять вообще? По схеме там вроде два сайлента и одна втулка есть, на вид похожая на втулку стаба.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 7:29 pm
проедь без тяг чтоб понять что они или нет.
на заглушенной рулем покрути и рукой туда к двум с.б. чтоб понять они ли. ну и подушка с другой стороны.
[ Time : 0.035s | 32 Queries | GZIP : Off ]
