Текущее время: Вт июн 04, 2024 6:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 1:12 pm
Андрей24 писал(а):
Поменял и опоры стоек. Стук всё равно стоит офигенный. Сейчас думаю что из-за крепления втулки стаба (оторвалась), хотя линки снял, стаб подвязал проволокой. Уже и из багажника всё вытаскивал, ничего не помогает. Менять больше нечего, зад весь новый.
А салентблоки про которые Рафаель говорит ты проверял?Я у себя тоже всё менял,и резину даже съело одну(думал что развал-схождение),но пока он конкретно стучать не начал(сайлентблок на регулируемой тяге),где я его уже руками мог определить, что тяга болтается.А так если что там салентблоков много,вот когда их все поменяешь,тогда можешь говорить,что задняя подвеска новая.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 7:56 pm
сзади мрут с.б. в продольных, поперечных регулируемых, втулки, линки, стойки. Реже опоры и стаб сам.
И то что вы новые запчасти ставите, не факт что они хорошие и рабочие.
У меня стука нету ни где, все сделал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 8:48 pm
Андрей24
когда купил машину,сзади,то же что то стучало,да так что думал подвеска вся развалилась,загнал на яму и проверил подвеску все в идеале,а вот когда вывесил и разгрузил стаб сразу стало видно что втулкам хана.поменял втулки и все отлично..
и еще менял на авенсисе Т25 передние втулки стаба на оригинал ,через примерно 500км опять застучали,поставил дешевые прошли уже тысяч 10 и все отлично.
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:40 pm
Парни когда меняете втулки и стойки стабилизатора то обратите внимание на сам стаб. под втулкой, у меня там очень хорошая выработка была, и гремело, после замены стаба. прекратилось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 12:08 pm
Тоже подозреваю, что новые стоики "монро" тарабанят.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:25 am
всем доброго дня !!!
ну короче тупик у меня со стуком в задней подвеске, заметил следующее, вчера пошёл снег и чутка подморозило и о чудо стук пропал, его не слышно. Ещё в дождливую погуду, стук практически не проявляется, а в мороз его ваще не слышно
И вчём может быть дело не знаю. У кого какие мысли по данному поводу... что менять? :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:29 am
Зад жёстче в морозную погоду не становится?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:30 am
А по уму на подъёмнике нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:37 am
не замечаю разницы
смотрели кроме косточек задних ничего не нашли, кости уже поменяны
нету у нас в питере толковых мастеров на сегоднешний день :crazy:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 3:31 pm
Либо втулки/стойки стабилизатора, либо плавающий с/б
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 3:40 pm
уже поменял,
Дима76 писал(а):
втулки
менялись с год назад примерно, повреждения не виднр, с/б живые
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 3:13 pm
Поддомкратил, поболтал задние колеса, ощущается стук вот тут.
Как правильно этот сйлен называется, и продается ли он отдельно или вместе с тягой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 3:57 pm
:!: 42210-20010
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:08 pm
Добавлю от себя, хочешь поменять и забыть? оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:58 pm
Называется он сайлентблок регулируемой тяги.Присоединяюсь к вышесказаному,только оригинал,проверено на себе.
[ Time : 0.051s | 28 Queries | GZIP : Off ]
