Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:06 am
 Заголовок сообщения: не горит чеки не заводиться(((
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 3:49 pm
Авик не дышит. Не горит чек при включенном зажигании и не заводиться. Нет искры и не качает топливный насос. До этого периодически на холодной загорался чек при движении авто и гас, двигатель при этом подтраивал и плавали обороты, в конце концов вообще перестала заводиться. Не знаю на что грешить, дачик вала или мозги. Может у кого такое было подскажите плиз.
Авик 1998 г. движок 4a-fe.
1998г. 4af-e
 Заголовок сообщения: Re: не горит чеки не заводиться(((
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 4:29 pm
Предохранитель EFI под капотом живой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 4:40 pm
АКБ то живой? :sad:
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 4:41 pm
Тостером все протыкал, пищат. И ак норм, стартер крутит
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 5:22 pm
Ну коль тостер :D есть, померяй напряжение на предохранителе EFI, GAUGE, на контактах замка зажигания. Схемы есть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 5:48 pm
Схем нет... напряжение сколько должно быть? На мозги питание идет при включенном зажигании.
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 5:57 pm
Ссылка на схемы в личке. Питаний там много, не все через замок зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:04 pm
точно предохранитель... а почему он перегорел и чек загорался местами?
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:28 pm
Какой предохранитель сгорел? EFI?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 7:31 am
Да, EFI.
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:30 pm
у меня была похожая проблема но дело было не в предохранителе а в сигналке родной. вот ссылка на тему viewtopic.php?f=16&t=3940
Avensis, 1999, terra type, дв. 4a-fe, 1.6
