Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних Тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 3:52 pm
Спасибо! Попробую с надавливанием. Струбциной попытаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 4:15 pm
Только дави без фанатизма (там большое усилие не нужно), чтоб ничего не сломать (у меня получилось вдавить от руки). Несколько фото. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 4:20 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 1:22 am
Если данный тип суппортов,то он не вдавливается,а закручивается аккуратно по часовой стрелке - ключик от болгарки подходит идеально!А "вдавливаниями" можно просто повредить
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 3:35 pm
tier2004
а я о чем выше писал? :whistlin:
Мозк
Попробуй крутить и одновременно давить на
поршень...
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 2:50 pm
Здравствуйте форумчане!меняю задние колодки,снялось все хорошо,но при сборке мучает вопрос как быть с регулятором сведения,надо ли его как то регулировать или смазать и поставить как было.если можно ответ жду срочно,мороз б..ть крепчает :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 4:02 pm
Все решение проблемы нашел,просто такой системы на девятке небыло
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 8:37 am
Скажите можно на авик поставить дисковые тормоза вместо барабанов
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:15 am
Можно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 8:14 pm
sp1575 вот кстати кому интересно,на Емексе и Экзисте появились колодки этого Корейского производителя,мне понравились.Кстати,артикул на ручник в суппорте,под свои тормозилки ищите свои артикулы.
DSC_0188.JPG [ 119.52 KiB | Просмотров: 13095 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 7:02 pm
Саныч а они как называются Hi-Q или SANGSIN правильно,а то чё-та я не понял?выглядят очень даже качественно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 9:25 pm
На Экзисте SANGSIN пишут.Отзывы разные,а так лазил по форуму Киашников,все довольны.они у них вроде как с завода идут.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 2:35 pm
киа-оригинал,понимаишшшшш.... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 2:37 pm
Долго лазил по инету,многие ставят без противоскрипных пластин,а потом говорят что идёт скрип.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 2:42 pm
скинь номер каталожный этих колодок
[ Time : 0.048s | 34 Queries | GZIP : Off ]
