Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика своими силами
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 4:00 pm
http://yadi.sk/d/JSLfm-EUMyVjc
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 4:06 pm
Самый простой способ проверки датчика температуры - убедиться, что его показания изменяются при прогреве двигателя...
Напряжение датчика LB скачет быстро, период явно меньше секунды...
Насчет лампочки ЭКОНО - проверял, она целая, менял местами с другими - не помогло, прозванивал
цепь до ЭБУ - обрыва нет, видимо проблема в самих мозгах...
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 4:48 pm
Fidel писал(а):
Вот скрин пробный сегодняшний:
2014-04-22 16-21-06 Графики параметров реального времени D TECU3 LOG Toyota_EFI_140422_141855.rtd (Small).png
Машина прогрета не полностью (61гр), сначала работа на холостых, с примерно 20 секунды на 2000 оборотов. Масштабы изменил для наглядности, со значениями разберетесь.
Отлично! Значит у тебя на холостых напряжение меняется,правда не всегда ровно почему-то, я правильно понимаю твой график? ,а у нас с Валерием, нет, а на 2000 , амплитуда ещё вырастает, правда тоже почему-то к минуте колебания гаснут. Надо сделать вывод, Ты менял три года назад, я не менял, Валерий, ты менял? Может у нас они сдыхают?
Avensis liftback 7a-fe LB sol
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 4:51 pm
Надо будет выбрать время, попробовать!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 4:57 pm
Так я и думал. Надеюсь кроме индикации эта проблема больше ни на что не влияет!
Валерий 58, у Андрея меняется напряжение на холостых, может наши датчики полудохлые?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 5:02 pm
Парни, прошу простить, но "прогретых" графиков сделать пока не могу. Приехал с парком из-под капота - трещина в бачке радиатора. Не дожив до совершеннолетия, верхний бачок решил дезертировать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 5:16 pm
Сочувствую. :oops: Что за радиатор?Крышку давно менял? :sad:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 5:27 pm
У меня и на не прогретом двигателе это напряжение не менялось, а у тебя меняется! Ремонтируйся, спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 5:31 pm
Я менял лет 5 назад, с тех пор проблем не было, расход я считаю в норме.
Попробую завтра сделать скрин графика датчика ЛБ, чтобы прояснить ситуацию...
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 5:48 pm
Ок, буду ждать. У меня 9-10 по городу никак не выходит, посмотрю твой график, Андрей ещё на прогретой машине сделает, сравним, можно будет выводы делать. Спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 11:45 am
Вот график работы датчика ЛБ, вверху - напряжение, внизу - обороты двигателя.
1.JPG [ 64.8 KiB | Просмотров: 10311 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 4:23 pm
Спасибо, Валерий.
Видимо моему всё-таки хана. У тебе период колебаний при оборотах очень маленький, у меня раза в три дольше проходит одно колебание. Что можешь сказать по этому поводу?
Поеду ближайшее время к знакомому, сделаю график своего датчика, выложу сюда для сравнения. Правда у меня прога TECU2. TECU3 не удалось найти и где-то читал что она не работает с ELM 327 шнуром. Ты каким шнуром пользуешься, если таким же, то если не сложно подскажи, где рабочую TECU 3 скачать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 4:49 pm
den_666 писал(а):
Спасибо, Валерий.
TECU3 скачать здесь.
Использую K-line адаптер из Китая примерно такой.
По-поводу твоего датчика ничего сказать не могу...
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 5:16 pm
Мастеркит'овский адаптер работает с TECU3/
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 5:40 pm
TECU3 скачать здесь
Спасибо за ссылку, попробую установить, надеюсь через ELM 327 будет читать. Обязательно выложу свой!
Читал, что период(время одного колебания) должно быть меньше секунды, у тебя(судя по твоему графику меньше) у меня точно больше! Посмотрим, какой график у Андрея будет на прогретой машине, странно, что у него на холостых напряжение меняется, а у нас нет!
На улице уже тепло, а у меня 12 литров расход по городу :sad:
