Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:56 pm
Спасибо и, если не затруднит, померяй пожалуйста внешний диаметр картриджа. У меня на даче от Короллы 90-й лежит. Мне кажется они одинаковые. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 9:36 am
А заказать картриджи по инету можно, коды имеются?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 11:24 pm
До подушек пока не добрался-перетряхивал переднюю подвеску.А про подушки не забыл.Главный ориентир для меня-Лансер.В новом Авике Т22 посидеть не довелось,а в Лансере у друга сидел.На холостых движка вообще не очучается.Ну то есть АБСОЛЮТНО.Хочу так же.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:44 pm
Будем подождать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 2:47 pm
То Aleks13 так все не добрался до подушек.В магазине насчет калдиновских не уверены сказали подберут без проблем но по образцу это пока разобрать,пока магазин получается целый день.Хочу на днях сам переднюю снять и поменять катридж.Если соберусь то обязательно промерю!
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 8:07 pm
Заодно отпиши от чего подойдёт,а то у нас в Экзисте грят-катридж только на заднюю подушку поставляется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 9:49 pm
Померял сегодня диаметр картриджа на передней подушке, купленной в сборе. 70мм. оказался. Движок у мну 1zz. Мона попробовать подобрать. Задний похоже такой же. Визуально во всяком случае.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 2:45 pm
разбирал? поменял? я все не могу добраться :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:11 am
Не, меня вибрация задолбала, после замены подушек на НЕоригинал. Пришлось, пока одну, переднюю на оригинал поменять. Потом заднюю менять буду. По этому момерял снятую Асву.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 4:41 pm
aleks13
наконец-то сегодня свершилось поменял катридж! внутренний диаметр 10мм. внешний 72мм. встал как родной.даже направление резиновых элементов поставили как было. завел машину и опупел движки как будто нету,ее не слышно! цена вопроса 550 картридж(RBI) и 500 замена. теперь посмотрю на сколько хватит!
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:41 pm
Здорово!Какой катридж-то?Задний?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 5:40 am
Alexx
нет передний. 8)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:32 am
Тогда подкинь координаты данного катриджа на Экзисте!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 2:53 pm
Alexx
у нас же моторы разные,подушки могут отличаться.экзист катриджами не торгует у них только оригинал. подушки, а в магазине подбирают только по образцу. 8)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:16 pm
:sad:
