Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка кондиционера
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 6:35 am
Понял, спасибо. Ну раз разбирать, я думаю, там хорошенько все почистить надо
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 10:58 am
Fidel, а перед установкой нужно элементы как-то промывать, у меня испаритель б\у, вроде продувается хорошо, но все же?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 11:14 am
Хлоргексидин
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 1:04 pm
vvv писал(а):
Хлоргексидин
Ну снаружи это понятно, а внутри?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 1:33 pm
Изнутри если только сжатым воздухом продуть наверное.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 2:05 pm
А зачем внутри промывать - там только масло и фреон были.
если видимой грязи нет и масло чистое, то и не надо ничего промывать.
погугли, чем там системы у холодильников и кондиционеров промывают.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 6:27 pm
Я не мыл. Читал, что моют при необходимости. Если ТРВ, например, забит. Но процедура эта непростая и недешевая. Моют специальными установками, с циркуляцией и фильтрацией сольвента по системе.
Продувка воздухом скорее всего ничем не поможет, только лишней влаги нанесет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 9:54 pm
drummer85 писал(а):
Fidel писал(а):
В проводке вся кондейная часть тоже есть, разъемы для датчиков, муфты компрессора, усилителя, термистора примотаны изолентой к жгутам
Тоже хочу поставить себе кондей, хотел рукой нащупать разъем для усилителя (в комплектации кондея нет) и не смог найти. Мотор печки не надо снимать для этого? Кста, если у меня 3S, от 7a не пойдут трубки?
Как ето 3s сол. без кондея :wacko: ?
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 9:55 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 4:44 am
Ладно, оставлю эту затею. А резиночки есть смысл сменить в местах соединения испаритель-трв-трубки если уже все собрано со старыми резинками?
А вот так. sb153sbn00e037973. Пишут что sol type
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 4:46 am
Штатно точно не было его. Везде заглушки
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 6:30 pm
Ставил сегодня испаритель. Это просто пипец. Разобрать панель оказалось не так то просто. Короче, осталось куча лишних болтов ))) Операция продолжиться завтра. Все воздуховоды были просто засраны, толстый черный слой непонятно чего. Все промыл, что мог
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 4:22 pm
Наверное уже поздно, но все же: удобно болты вкручивать обратно после снятия детали. Я таким образом два раза торпеду снимал и оба раза все обратно вкрутил, ничего лишнего не осталось. Да и двигатели только так и разбираю - ни одного болта не остаётся.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 4:54 am
Походу как то криво испаритель поставил, не могу салонный фильтр засунуть, вернее его верхнюю часть. При установке немного погнул трубки, вероятно из-за этого, хотя опять же фильтр уже не ровный. А есть возможность подлезть к испарителю не снимая торпедо?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 2:52 pm
Вряд ли.. некоторые неоригинальные (или оригинальные, но побитые жизнью) фильтры плохо влезают. Особенно верхняя часть как раз; входит на 80% где-то и дальше ни в какую.
[ Time : 0.035s | 32 Queries | GZIP : Off ]
