Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:20 am
Евгений Литяк, вот почитай тему viewtopic.php?f=2&t=367&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80, еси хочешь :) про фильтра...18 стр. :wacko:
Corolla 12 black, 6МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 11:39 am
зДрасте! Тыкните меня носом где этот фильтр находиться на 7А- FE!!! Пожалуйста!!!
Спасибо) :I
Avensis 1997 7A-FE МКПП Sedan
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 12:02 pm
В моторном отсеке, на стенке, сантимов 15 ниже и левее вакуумного усилителя тормозов
В поисках можно пойти от обратного: видишь в топливную рампу (с форсунками которая) приходит толстый черный шланг? смотри по шлангу в глубину отсека, и увидишь фильтр
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 3:44 pm
Пасибо! А в баке фильтр грубой очистки стоит? Его тож по идее надо менять?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 4:34 pm
Строго говоря, на форуме встречались 2 типа системы питания. В одной фильтр под капотом, разборный блок бензонасоса в баке. И во второй - насос и фильтр в баке, в составе неразборного блока, такой: viewtopic.php?p=60885#p60885
Подозреваю, что в 97 году неразборных не ставили, так что фильтр должен быть под капотом.
Да.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 2:47 pm
Друзья!
Проблема такова. Заменил топливный фильтр под капотом и бензонасос. Все встало на свои места все как бы хорошо, но машина не хочет работать. Либо совсем не заводиться, либо заводиться и практически сразу глохнет. В чем проблема может быть???? Выручайте!
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 2:54 pm
Насос то работает?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 3:29 pm
Насос работает,проверял и после фильтра который под капотом,там тоже топливо идет
Свечи выкрутил,а они все черные :o
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 3:54 pm
Картина похожа на то как садится аккумулятор при ключе, вставленном в замок и рассинхронизируется иммобилайзер. Не оставлял ключ?
Именно чёрные? (двигатель не выходил на рабочую температуру - смесь была переобогащённой на пусковых режимах).
Не мокрые как при неработающих свечах-катушках?(проверить катушки, свечи, импульс с ЭБУ).
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 4:33 pm
Ключ как раз оставлял,на все то время,пока возился с бензонасосом. Достаточно долго все это было на самом деле
Свечи да,черный нагар. Причем свечи поставил новые, покрутил,покрутил потом посмотрел и новые черные
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 6:39 pm
Здесь процедура, но она для ДОрестайла. У тебя может не прокатить.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 7:05 pm
Хотел дополнить Chepaev`a. Машина иногда заводится держит обороты 1500 потом падает до 1000 и потом постепенно падает до нуля это все длится примерно 10-30 сек, каждый раз по разному, такого эффекта как выключил двигатель ключом нет. Иногда заводится и глохнет сразу, но опять же с падением оборотов постепенно. Это тоже может от иммо зависеть?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 7:18 pm
Давление в топливной рампе проверь. Насос может не выдавать необходимое давление.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 7:40 pm
А сколько давление в рампе должно быть и как его проверить подручными способами?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 3:30 pm
Проверили сегодня давление
- После фильтра тонкой очистки
- На выходе из бензобака, перед входом в магистраль
И там,и там выдает меньше 1 (((
Насос отдельно проверили до 4 разгоняет за 5 секунд ((
Я в печали
Теперь только замена фильтра в бензобаке может помочь?
