Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реле поворотов "Лентяйка"
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 3:16 pm
Если есть какие-то проблемы, я готов такую штуку сделать за обозначенные 700 рублев. Только конструктив немного другой - будет встраиваться в сам подрулевой переключатель. Заодно можно добавить и во второй переключатель (дворники) функцию зависимости от скорости движения. Я уже давненько себе хочу такое сделать.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 3:28 pm
Ну если с установкой реле всё понятно: выткнул-воткнул, то с подрулевым - как оно выглядит?
Есть фотки? И/или руководство по внедрению?
И это за обе функции выйдет в районе 700 рублёв?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 3:51 pm
ustass писал(а):
Ну если с установкой реле всё понятно: выткнул-воткнул, то с подрулевым - как оно выглядит? Есть фотки? И/или руководство по внедрению?И это за обе функции выйдет в районе 700 рублёв?
Думаю, что за обе функции 1000 руб, за одну - 700. А вообще, все от партии зависит. Если человек 10-15 набрать, то можно и за 500 одна/700 две сделать. И т.д.
Насчёт того, как устанавливать - не знаю пока. Я не хочу делать реле, т.к. не знаю, насколько будут надёжными те маленькие реле, которые этот человек внутри большой располагает. Если они сгорят, то фактически единственным выходом будет только покупка нового такого "умного" реле. Моё же решение гореть не будет, т.к. токов там никаких не будет. Я уже купил себе б/у подрулевой для экспериментов.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 4:12 pm
С реле проблем быть не должно. Я на предыдущей машине подобные "китайские" применял. Разбирал их, смотрел внутренности. Вполне надежно, по сравнению со штатными "вазовскими". Только плюсы одни - малогабаритные, ток потребляют в 2-3 раза меньше, Тише работают.
Мне видится проблема с надежностью будет в неправильной пайке проводов к плате. Нужно не поверхностный монтаж, а пайка в металлизированное отверстие или через пустотелый пистон. Потому как вибрации и отрицательные температуры сделают свое "черное" дело. Особенно на проводах большого сечения. Поэтому в машинах все подобные конструкции делаются с применением штампованных шин-проводников. Хотя даже они не спасают от необходимости пропайки через некоторое время. А пайка как у автора это только для домашних поделок, стоящих на месте.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 4:59 pm
Это не твердотельные реле, случаем?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 5:20 pm
я пользовался обычными электромеханическими
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 11:47 pm
Народ у кого стоит можете снять видео что их себя представляет а смысле ну у работает на сколько нажимать надо ну и как оно со стороны
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 2:13 pm
Mertv9k
Блин да что там снимать... Касаешься рычажка слегка (без фиксации) - мигает 3 раза
Жмешь кнопку аварийки тож не до конца мигает 4 раза аварийкой.
Количество миганий можно настраивать
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:49 am
от Вас молодой человек люди бортовые компы то не дождались, по нескольку машин поменяли, а вы хотите еще одну халявку.... я так фишки этого девайса и не понял, если ты тянешься к рычажку, неужели кайфолом его до конца нажать? и с аварийкой- по фен шую - спасибо - 2 раза мырг мырг, зачем 4 то раза моргать?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 8:04 pm
Toretto
Да писано уже переписано - настраивается количество. 4 раза моргает с настройкой по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 2:20 pm
Ты так говоришь, как будто кто-то свои деньги на этом потерял. Все, кто вкладывался и захотел забрать деньги обратно - забрали. На данный момент я на маршрутном компьютере ничего не заработал. А в данную тему я "лезу", т.к. принципиально это устройство ничем не отличается от моей уже работающей обманки кислородного датчика. Прошивку подправить, конструктив может немного подправить и всё. А, учитывая, что я недавно поставил Антону-Боингу японский ДВС 1AZ и туда надо сделать несколько обманок, вырисовывается вообще логичный вариант обманок сделать не три, как нужно Антону, а по-более и приспособить их в качестве девайса, описанного в первом посте этой темы. Тут ситуация точно такая же как с маршрутным компьютером: не хочешь - не участвуй. Никто не заставляет и даже денег не просит.
Т.ч. вас, молодой человек, я попрошу забрать свои слова обратно (отредактировать пост). Я свой тогда тоже отредактирую и забудем об этом инциденте.
Артем, слова сказаны, написаны, их назад не заберешь, да и ни к чему все это. Я готов вам принести извинения за некоторую дерзость в преподнесении своего мнения, но не более того, так что пусть посты остаются как есть, без изменений, для людей так проще будет сделать правильный вывод.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 2:52 pm
Народ, а где, собственно, находится реле поворотов на моём дорестайле???
Посмотрел под капотом и у левой стойки за щитком - не нашёл.
Может кто картинку или фотку показать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 8:30 pm
ustass
.png
.png [ 132.44 KiB | Просмотров: 8758 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 12:41 am
Спасибо, конечно, но эту схему я давно сам нашёл на japancats.ru.
А ГДЕ ОНО установлено, так и не понял.
Дебильнейшая схема. Убил бы рисовавшего.
Лазил, всю обшивку снял и не увидел.
Кто-нибудь может ответить-таки на вопрос, ГДЕ оно сныкано?
Ткнуть, как сказать, носом?
Прилагаю фотки:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 9:13 am
Возможно под блоком предохранителей/реле стоит. с тыльной стороны.
Судя по кинематической схеме... (которую удалить нужно :) ). там реле поворотов на защёлке нарисовано. а на фотке его не видно. Скрути блок предохранителей, там сзади точно чтой-то есть.
[ Time : 0.051s | 34 Queries | GZIP : Off ]
