Текущее время: Пн июн 03, 2024 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с штатной cd-магнитолой
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 8:07 pm
Короче разобрал я магнитолу. Залил термопасту между микросхемой и радиатором. Заодно почистил лазер. А проблема не устранилась :sad: :sad: :sad: Теперь не знаю что и думать. Может моторчик привода греется?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:29 am
Блин на моей магнитоле CD сломалось :sad: . Поначалу диск играет, но звук из динамиков прерывающий такой. Но потом совсем умер. Диск выплевывает. На табло светит ERR 011. Что это за поломка ???
Toyota Avensis 2001г.в., 1.8 - 1ZZ-FE. МКПП, SOL. седан черный. 139 000 км.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:20 pm
Как ранее тут писали на проверку ошибки CD - путем нажатия кнопок 1+6+ 3 раза CD выдало на табло следующее:
Р160
я нажал кнопку ">" вышло
GOOD
Р190
CHEC
P1CC
GOOD.
Кто нибудь может мне помочь и объяснить эти значения?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 6:44 pm
Короче запарила меня эта родная магнитола с ее капризами. На выходных купил JVC 1din и воткнул его вместо CD привода. Дисплей монохронный, но 30 стандартных цветов подсветки, вообщем под любую панель можно подобрать. Подобрал по цвету как раз к общему освещению панели. Поставил родную рамку от мафона, а оставшиеся щели закрыл матералом (вроде она фиброрезина называется ) и не нужно никаких рамок колхозить - выглядит очень даже неплохо. Но самое главное БЕЗ ВСЯКИХ ОШИБОК ЧТЕНИЯ !!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:06 am
Resistance
Фото в студию :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 5:54 pm
На днях сфотографирую - закину.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 2:56 pm
Нашел ее точное название - микропористая резина она называется. Фотки планирую закинуть завтра.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:36 am
Сфоткал я эту резину. И магнитолу тоже :D Только вот прикрепить ее не получается :sad:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:48 am
Вот ссылка - закинул в Альбомы : http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=1
Есть еще совсем черная микропористая резина, но я такую пока не нашел, точнее нашел кусочек, но его мало будет. А ту что поставил взял с чемодана из под перфоратора DeWalt. Она там для уплотнения что ли стоит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:49 am
Вот еще ссылка http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 2:49 pm
Всем доброго времени суток! Проблема заключается в том, что на штатной магнитоле Blaupunkt Lausanne CD31 погасла панелька. Кнопки вроде бы горят. Что можете посоветовать в данном случае? (За исключением смены магнитолы ;) )
Toyota Avensis 1999 г.в., 1.6 - 4A-FE. МКПП, TERRA. седан красный.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 3:00 pm
Скорее всего плохой контакт на клеммах которые на тыльной стороне панельки.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 3:28 pm
Да уже все контакты зачистил по нескольку раз! :(
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 3:32 pm
Чистить бесполезно,клеммы снашиваются и контакт пропадает.Хотя в твоём случае могла и панелька накрыться.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 7:10 pm
Всё вполне возможно. Спасибо за участие! :)
